Горизонт 51 CTV-518D проблемы со звуком | |
| gamayun 03/02/2005 21:45 |
Странная неисправность - скачками переодически изменяется громкость (на всех каналах). Неисправность проявляется через некоторое время после включения. |
| Gera A 03/02/2005 21:56 |
gamayun, в КОС около СМРК есть СП-М(установка начального уровня громкости) - его проверь. |
| gamayun 03/02/2005 22:05 |
Gera A, проверял, и керамику и эл-литы вокруг проверил и заменил |
| Володя 03/02/2005 22:43 |
А регулировкой с пульта звук до конца убирается? Если нет, то возможно пропадает сигнал СОС (опознавания синхронизации) 29 нога проца (нормальное состояние 3-5в). Отсюда перепады по звуку, так как при пропадании указанного выше сигнала проц блокирует звук.
Проверь, удачи! |
| ОлегК 03/02/2005 23:32 |
В Горизонтах 418 518 и им подобных примерно так выходит из строя динамик.Когда звук тихий он ещё и хрипит при этом. |
| Anonymous 04/02/2005 02:08 |
Смотря, как меняется - с нормального на MAX или с нормального на MIN.
В первом случае - пропадает контакт в цепи регулировки громкости. Во втором - пропадает сигнал СОС. |
| gamayun 04/02/2005 18:59 |
Володя, звук с пульта убирается до конца.
В тот момент, когда вдруг звук становится тише если добавлять громкость с пульта звук резко увеличивается. Гость, звук становится тише , т.е. с нормального на мин . ОлегК, может быть и динамик виноват, мне встречалась такая неисправность в Горизонтах, но чужие ремонтируются быстро, а свой родной всегда победить сложнее. ![]() |
| krtpc 04/02/2005 19:05 |
Временно вообще отрежь управление громкостью от МСН,если громкость меняться перестанет-МСН,дефект останется-ковыряй
СМРК. |
| Gera A 04/02/2005 19:10 |
krtpc, а не проще ли СМРК другое поставить? |
| krtpc 04/02/2005 19:15 |
Если есть-конечно. ![]() |
| gamayun 04/02/2005 19:21 |
Gera A, нет у меня СМРК запасного - ремонтом перестал заниматься года 2 назад.
Самое неприятное - неисправность проявляется не всегда, сломалось бы уж окончательно, было бы проще. |
| крот 05/02/2005 01:52 |
в районе блока питания сиоит резюк переменный похоже виноват он
Добавлено 05-02-2005 02:54 точнее в радио канале! Добавлено 05-02-2005 02:56 и проверь э\литы |
