Philips шасси AA5 - замена TDA8362E | |||
| kozenko 11/03/2005 05:52 |
Телевизор Philips шасси AA5
Народ! Подскажите, могу ли я заменить TDA8362E, на такую-же с другой буквой? Поставил без буквы, сгорела через 30 сек! |
| xlev 11/03/2005 06:22 |
Что значит "сгорела"? Огнем и угли остались? Как с напряжениями питания TDA'шки, они соответствуют? Желательно подробнее описать проблему и что делалось для ее решения. Из-за разницы в буквах ИС сгореть не может. Но ставить лучше с такой же буквой, другие буквы влияют на полярность синхросигнала, частоту звука и может что-то еще. |
| kozenko 11/03/2005 06:49 |
Напруги все вроде бы в норме телек пришёл с неисправностью: звук есть, изображения нет.
Растр есть, но уменьшенный и горизонтально и по вертикали пробовал подавать на видео вход сигнал с видика видно что что-то пытается показать, но рвёт синхронизацию . Уже менялась TDA8362 , стояла с буквой E, я впаяв панельку заменил её на TDA8362 (без буквы) . Включаю телек, он не успел даже засветиться, как щёлк и совсем потух! Ставлю старую, опять всё по старому: растр есть, но уменьшенный и горизонтально и по вертикали. Схема есть, могу выложить ! |
| Rottor 11/03/2005 11:00 |
kozenko,
http://monitor.espec.ws/section11/topic8212.html |
| aivars 11/03/2005 12:47 |
TDA8362 без буквы должна работать |
| elektron 11/03/2005 20:15 |
TDA8362E заменяеться TDA8362B или без буквы. |
| Люшик 11/03/2005 20:23 |
меняется без проблем! на 8362в она намного дешевле у нас , посмотри какое у нее питание может не 8в !!!и учитывая что и кадр уменьшеный и строка проверь не поменял ли предыдущий мастер строчные и кадровые катушки местами, |
| Bilal 11/03/2005 20:33 |
kozenko, если растр уменьшен - 1.напряжения с блока питания, 2. строчная развертка (конденсаторы на коллекторе НОТ, сам ТДКС) , цепь ОТЛ - из-за нее может умирать 8362. |
| Rusllan 12/03/2005 07:10 |
kozenko, Проверь ТДКС, на этом шасси очень часто пробивает высокое. |
| Victoras 12/03/2005 10:43 |
KENT
12-03-2005 10:56 цитата -------------------------------------------------------------------------------- PHILIPS... диагональ 21" выпуск 1996-97г.г. имеет видеопроц - TDA8362E, При замене этого видеопроца на TDA8362E !!! от других фирм или при установке TDA8362 с другой буквой, кроме "А", необходимо изменить номинал резика нагрузки на 34 выводе TDA8362 = 8,2КОМ на 47КОМ . Иначе строчка имеет 40 мкс вместо 64 мкс, мал размер по гориз, похоже на дохлый FBT. |
| Rottor 12/03/2005 11:31 |
Если читать по ссылкам...
Это штатный случай описан тут: http://monitor.espec.ws/section11/topic8212.html
| elman 12/03/2005 19:23 |
у меня была такая беда стрелял строчник и сразу убивал TDA поменяй строчник |
| Jura X 13/03/2005 02:12 |
У меня было такое когда по неопытности поставил вместо TDA8362E без буквы.Также было зауженое изображение и рвало синхронизацию.
Ставь TDA8362 / 5Y и всё должно быть ОК. ![]() |
