ronin
по входу AV черно-белое изображение, при переключении ПАЛ\СЕКАМ никакой реакции, напряжение переключения с проца выходит 0 - 8 Вольт. В телеке стоят TA8867AN, TA8750AN. |
Морозик
Уточни-пал или секам не хочет работать. |
Konstantin
Действительно, уточни. Судя по начинке, ( TA8867AN - Video/chroma and sync. signal processing IC for Pal/NTSC system color televisions; TA8750AN - Secam chroma processor ), должен быть и PAL и SECAM.
Да, а в режиме TV цвет присутствует ? |
ronin
.. при приеме с антены в СЕКАМЕ есть цвет - переключаем в ПАЛ изо становится черно-белым - т.е. в режиме TV цвет есть - так и должно быть. Далее включаем AV - при переключении ПАЛ\СЕКАМ изо черно-белое в обоих случаях т.е. в ПАЛе со входа AV телевизор показывает черно-белым. |
Konstantin
ronin, наличие генерации, на выв. 13,15 TA8867 проверял ? Наличие цветоразностных на выв. 16,17 (в ПАЛе), прохождение цветоразностых к выв. 10,11 ? |
ronin
...на 13 ничего нет, на 15 очень слабая амплитуда, на 16, 17 нет ничего, на 10,11 появляется тока при секаме с антены. |
Морозик
Стало бы видеовход не причем.Нет цвета по системе ПАЛ ?
Прежде надо убедиться в полноценном сигнале ПАЛ на видеовходе,
затем проверить работу кварца 4.43 (заменой) .Обычно этого
бывает достаточно.А в принципе много всего может быть,
начиная с утечки керамики в обвязке кварца,так и неисправности
самой микрухи. |
ronin
.. микруху, кварц поменял, емкости в обвязке кварца проверил - ничего не изменилось... |
ronin
еще есть мненя, всю цепь AV перепахал, заменил уже и TA8750( на нее с проца идет PAL/SECAM напрямую) результатов ноль.... |
Konstantin
ronin, а что у нас с питанием 8750, я имею ввиду уровень, пульсации ??? |
ronin
c "PALом" разобрался, (всетаки керамика в обвязке кварца), теперь та же история в режиме NTSC3 черно-белое изо...... ДОСТАЛ.
есть мнения?
P.S. этот аппарат вообще NTSC могет казать в цвете? |
