Horizont CTV 664 1-11M.
Икар
Сообщение #1 От 29/06/2005 17:49 цитата
Не выходит из дежурки.При выпаянной памяти 24С08-включается.Но экран красный с обратным ходом.Стоит мс STV5112 на плате кинескопа.Нашел в обрыве резистор 68ком.Их там 3 стоит по 1 ватту.Резистор заменил.Экран хоть и полностью развернут ,но красный с обратным ходом по всему экрану.Можно ли впаять чистую память как в SAMSUNGE?А потом зайти в сервис и отрегулировать?Подскажите плиз.
