Телек Электроника 409 проблемма в строчной развёртке .K.
General
General
Сообщение #1 От 18/02/2005 18:36 цитата
Народ посоветуйте проблемма в строчной развёртке , был битый ТВС-70П3 ( прогорел ) , купил новый поставил не пашет , развёртка работает , но вроде как ИОХ занижен около 60В, оторвал умножитель ничего особо не поменялось , при подключенном умножителе покраям трубы засветка слабая есть , а в центре тёмное пятно , занимаюсь ремонтом мониторов , а телики уже года 4 не ковырял , подзабыл многое , поможите коллеге .Заранее благодарен.
Кстате сколько на накале должно быть , питается от ТВС и вроде не видно как светится....
sorvik
Сообщение #2 От 18/02/2005 18:41 цитата
накал не измеришь толком, светится он не должен. Проверь кондер вроде на 500 мкф в строчной
telepasa
Сообщение #3 От 18/02/2005 18:45 цитата
Питание посмотрите,выходной транзистор,конденсатор на холодном конце ТВС (от 4 ноги через 1 Ом)
General
General
Сообщение #4 От 18/02/2005 18:54 цитата
Кондёр менял , питалово приходит 10 В пульсаций нет , ещё вопрос резонансный кондёр сколько должен быть , там стоит 0.1мк Ф , какой то умелец ковырял , и паял свинцом что ли , мой паяльник с трудом берёт.
telepasa
Сообщение #5 От 18/02/2005 18:56 цитата
По коллектору 0,01 + 0,022 мкф,скорее всего оно и есть.
General
General
Сообщение #6 От 18/02/2005 19:06 цитата
telepasa, Я поставил 0.068 мкФ почти попал , возможно в этом и проблемма , ща поставлю 0.022 и отпишу что получилось
Димик
Димик
Сообщение #7 От 18/02/2005 19:20 цитата
Похоже на умножитель.
General
General
Сообщение #8 От 18/02/2005 19:31 цитата
Димик, Попробую поменять завтра , он разборный , позвонил диоды вроде не звонятся
, по крайней мере коротыша нет нигде.
telepasa, Попробовал 0.022 мкФ поставить , вобще переходной процесс пошёл .
telepasa
Сообщение #9 От 18/02/2005 21:19 цитата
Смеха на БСР .
General
General
Сообщение #10 От 18/02/2005 21:28 цитата
Что то у меня большие сомнения , что проблемма в умножителе , просто его отпайка мало меняет картину , больше грешу на отклоняющую так как отпаивал все доп нагрузки , и ничего не меняется, как мне проконтролировать в норме ли напруга на ТВСе , где по вторичкам какие нить напруги стандартные есть , чтоб замерить , и верхушка импульса при 0.033мкФ со впадиной небольшой. Трубы нету похожей чтоб отклонялку проверить . Народ , что посоветуете , не думал , что с такой простой вещью так заморочусь.
Димик
Димик
Сообщение #11 От 18/02/2005 21:44 цитата
General писал:
- стандартный дефект умножителя, не придумывай велосипед.
General
General
Сообщение #12 От 18/02/2005 22:07 цитата
Димик, Спавибо, завтра проверю и отпишусь.
General
General
Сообщение #13 От 20/02/2005 15:02 цитата
Умножитель поменял , ничего не изменилось , заметил греется сильно резистор R1 1.2 Ом , ченез него питание на развёртку идёт , на экране покраям засветка , а в центре темнота .
telepasa
Сообщение #14 От 20/02/2005 15:08 цитата
Пятно в центре,потому что не хватает высокого.Что-то похоже на левый ТВС.
phil
Сообщение #15 От 20/02/2005 15:26 цитата
Померяй потребление, д.б. примерно 550 ма. Если больше - смотри ТВС, ОС, ключ, меньше - ключ, буфер,задающий.
Добавлено 20-02-2005 15:28
Потребление общее.
General
General
Сообщение #16 От 20/02/2005 15:34 цитата
telepasa, Да вот нулёвый купил , в магазине и не паяный , а у старого высоковольтная обмотка прогорела , а на заниженное высокое похоже , вопрос как его проверить , где по вторичкам померить , или хотя бы амплитуду ИОХ , ктож его знает сколько там должно быть , вот в мониторах там знаю где чего и как . Высокое можно поднять резонансной емкостью ( она там не родная стояла) , но при установке меньшей начинается переходной процесс и потребление мощности ( резюк раскаляется ), но пятно в центре так и остаётся...
Добавлено 20-02-2005 17:09
phil, Не , ключ не греется холодный , на базе миандр (правда не симметричный открывающий больше чем закрывающий 1/3 ) , отклонялку незнаю как проверить , подкинуть нечего , потребление развёртки отределяю по раскалению резистора одноомного.
telepasa
Сообщение #17 От 20/02/2005 16:11 цитата
А транзистор подставлял?Там КТ829а стоит,может 805 сунули или утечка.
General
General
Сообщение #18 От 20/02/2005 16:25 цитата
telepasa, Транзюк родной стоит , проблемм в том , что без умножителя не греется , как кидаешь умножитель потребление возрастает в несколько раз , может кривой подкинули , он немного не в том корпусе , но уверяли , что полный аналог , и продают заместо тех , блин , надо было КЦ106 взять , да и махнуть . Продали УН6/ 12-0,15К .
phil
Сообщение #19 От 24/02/2005 00:59 цитата
Сними панель кин-па, проверь потребление с умножителем и без. Если со снятой ПК и подключенном умножителе жрет, то УН можно смело выбрасывать (при условии что с отключением УН потребление резко падает). Если умножитель разборный неисправный диод легко определить , если поключить на его вход +400; 500 v. После каждого диода напряжение снжается на 50-70 вольт - если падение больше - диод лучше заменить (это проверка на обрыв). Чтобы проверить на утечку , этот же источник подключи к каждому диоду в обратном направлении и померяй U на плюсовом выводе измеряемого диода - не должно быть ни вольта.
Goblin
Сообщение #20 От 21/03/2005 21:28 цитата
General, Ну что - сделал телек ??? - а то у меня такая-же проблема !!!
