Телек Электроника 409 проблемма в строчной развёртке .K. | |||
| General 18/02/2005 18:36 |
Народ посоветуйте проблемма в строчной развёртке , был битый ТВС-70П3 ( прогорел ) , купил новый поставил не пашет , развёртка работает , но вроде как ИОХ занижен около 60В, оторвал умножитель ничего особо не поменялось , при подключенном умножителе покраям трубы засветка слабая есть , а в центре тёмное пятно , занимаюсь ремонтом мониторов , а телики уже года 4 не ковырял , подзабыл многое , поможите коллеге .Заранее благодарен.
Кстате сколько на накале должно быть , питается от ТВС и вроде не видно как светится.... |
| sorvik 18/02/2005 18:41 |
накал не измеришь толком, светится он не должен. Проверь кондер вроде на 500 мкф в строчной |
| telepasa 18/02/2005 18:45 |
Питание посмотрите,выходной транзистор,конденсатор на холодном конце ТВС (от 4 ноги через 1 Ом) |
| General 18/02/2005 18:54 |
Кондёр менял , питалово приходит 10 В пульсаций нет , ещё вопрос резонансный кондёр сколько должен быть , там стоит 0.1мк Ф , какой то умелец ковырял , и паял свинцом что ли , мой паяльник с трудом берёт. |
| telepasa 18/02/2005 18:56 |
По коллектору 0,01 + 0,022 мкф,скорее всего оно и есть. |
| General 18/02/2005 19:06 |
telepasa, Я поставил 0.068 мкФ почти попал , возможно в этом и проблемма , ща поставлю 0.022 и отпишу что получилось |
| Димик 18/02/2005 19:20 |
Похоже на умножитель. |
| General 18/02/2005 19:31 |
Димик, Попробую поменять завтра , он разборный , позвонил диоды вроде не звонятся
, по крайней мере коротыша нет нигде. telepasa, Попробовал 0.022 мкФ поставить , вобще переходной процесс пошёл . |
| telepasa 18/02/2005 21:19 |
Смеха на БСР . |
| General 18/02/2005 21:28 |
Что то у меня большие сомнения , что проблемма в умножителе , просто его отпайка мало меняет картину , больше грешу на отклоняющую так как отпаивал все доп нагрузки , и ничего не меняется, как мне проконтролировать в норме ли напруга на ТВСе , где по вторичкам какие нить напруги стандартные есть , чтоб замерить , и верхушка импульса при 0.033мкФ со впадиной небольшой. Трубы нету похожей чтоб отклонялку проверить . Народ , что посоветуете , не думал , что с такой простой вещью так заморочусь. |
| Димик 18/02/2005 21:44 |
| General 18/02/2005 22:07 |
Димик, Спавибо, завтра проверю и отпишусь. |
| General 20/02/2005 15:02 |
Умножитель поменял , ничего не изменилось , заметил греется сильно резистор R1 1.2 Ом , ченез него питание на развёртку идёт , на экране покраям засветка , а в центре темнота . |
| telepasa 20/02/2005 15:08 |
Пятно в центре,потому что не хватает высокого.Что-то похоже на левый ТВС. |
| phil 20/02/2005 15:26 |
Померяй потребление, д.б. примерно 550 ма. Если больше - смотри ТВС, ОС, ключ, меньше - ключ, буфер,задающий.
Добавлено 20-02-2005 15:28 Потребление общее. |
| General 20/02/2005 15:34 |
telepasa, Да вот нулёвый купил , в магазине и не паяный , а у старого высоковольтная обмотка прогорела , а на заниженное высокое похоже , вопрос как его проверить , где по вторичкам померить , или хотя бы амплитуду ИОХ , ктож его знает сколько там должно быть , вот в мониторах там знаю где чего и как . Высокое можно поднять резонансной емкостью ( она там не родная стояла) , но при установке меньшей начинается переходной процесс и потребление мощности ( резюк раскаляется ), но пятно в центре так и остаётся...
Добавлено 20-02-2005 17:09 phil, Не , ключ не греется холодный , на базе миандр (правда не симметричный открывающий больше чем закрывающий 1/3 ) , отклонялку незнаю как проверить , подкинуть нечего , потребление развёртки отределяю по раскалению резистора одноомного. |
| telepasa 20/02/2005 16:11 |
А транзистор подставлял?Там КТ829а стоит,может 805 сунули или утечка. |
| General 20/02/2005 16:25 |
telepasa, Транзюк родной стоит , проблемм в том , что без умножителя не греется , как кидаешь умножитель потребление возрастает в несколько раз , может кривой подкинули , он немного не в том корпусе , но уверяли , что полный аналог , и продают заместо тех , блин , надо было КЦ106 взять , да и махнуть . Продали УН6/ 12-0,15К . |
| phil 24/02/2005 00:59 |
Сними панель кин-па, проверь потребление с умножителем и без. Если со снятой ПК и подключенном умножителе жрет, то УН можно смело выбрасывать (при условии что с отключением УН потребление резко падает). Если умножитель разборный неисправный диод легко определить , если поключить на его вход +400; 500 v. После каждого диода напряжение снжается на 50-70 вольт - если падение больше - диод лучше заменить (это проверка на обрыв). Чтобы проверить на утечку , этот же источник подключи к каждому диоду в обратном направлении и померяй U на плюсовом выводе измеряемого диода - не должно быть ни вольта. |
| Goblin 21/03/2005 21:28 |
General, Ну что - сделал телек ??? - а то у меня такая-же проблема !!! |
| Alex_R 22/03/2005 00:24 |
єтим всё сказано ![]() |
| KaSer 22/03/2005 01:07 |
На накале должно быть 6.3в |
