Sharp 25FN1 блок питания не запускается | |
| yatsik 11/12/2004 20:44 |
Блок питания собран на STRS6309. Не запускается не в телевизоре не на лампочку даже не цикает. Перемерял все вплоть до емкости всех конденсаторов, электролиты естественно заменил.
На плате установлен диод D703 последовательно с ним нарисованы еще 2 диода, но вместо них впаяны перемычки. Если вместо них впаять диоды то БП запускается, на нагрузке (Лампа 60Вт) около 100 В, при этом лампочка установленная по цепи питания 220в (200Вт) горит в пол накала. Если вместо лампы 200Вт установить перемычку сгорает резистор 2,2ом 15Вт, STRS6309, оптрон и Q701 при этом лампа нагрузки ярко вспыхивает. В горячей стороне проверил все, на холодной стороне отпаял все кроме +145В и цепей регулировки. Подозреваю что мастер который ковырял БП до меня установил детали не того номинала, или я чего не так делаю. Помогите советом и желательно схемку БП |
| AlexP 11/12/2004 21:00 |
yatsik, сначала проверь соответствие номиналов. Схема в почте. |
| yatsik 12/12/2004 10:07 |
Схема похожа но не та, почти все элементы не соответствуют |
| AlexP 12/12/2004 10:47 |
yatsik, а ты какую смотрел, их там две. Одна с Самсунга , а нижняя с Sharp 25FN1. именно с твоей модели. |
| yatsik 12/12/2004 15:08 |
Действительно лоханулся, недоглядел.
Спасибо! |
| yatsik 13/12/2004 11:43 |
Чем можно заменить диоды
DX0202CE DX0027CE DX0164CE стоят явно левые 1N4008 |
| Anonymous 13/12/2004 15:27 |
левые,вполне могут быть правыми,DX0202CE..,.. это складские шарповские номера,для
определения истинных нужно смотреть сервисную кд или живой,сервиса нет,а открывать свой лень,тема эта уже обсуждалась и |
