Телик SAMSUNG K-22B5 SXR
malina
Сообщение #1 От 08/12/2004 11:25 цитата
Всем привет!!!
Проц SAA5562PS/M3- 0156
видео TDA 8844
память перепаивали стоит KS24CO4 незнаю родная или нет подскажите.
Пришёл после ремонта , при включении телевизора слышен свист,
и сразу уходил в дежурку , проверил напряжения ,в норме.
При включении, на кадровой занижалось напряжение, выпоял кадровую LA7833 ,запускаться стал без свиста, но уже через 5 сек
уходит в дежурку, схемы нет.
Может кадровая выбила видеопроц TDA 8844.
И ещё вопрос, взаимозаменяются TDA8844 на TDA8842 если да,
то один к одному.
Semen
Semen
Сообщение #2 От 08/12/2004 12:04 цитата
malina, кадровую микру легко проверить, если есть сильноточный (1,5-2 А)
лабораторный источник напряжения порядка 20 вольт, генератор(можно даже синус- генератор, главное, что частота была рядом), и ОС-а от 3-УСЦТ. Неплохо бы ещё и осциллограф. Собираешь быстро типовую схемку с диодиком , ёмкостью вольтодобавки и разделительным лмтом (если надо) и вперёд. Я всегда так делаю. когда есть сомнения относительно выходной микры, а явных дефектов не наблюдается. улыбка Если есть такая возможность- проверь. А для начала прозвони мультиком эту микру на предмет явного пробоя на корпусину по питанию, и в цепи выходного каскада. Если там крякает- то обычно это видно.
Цоколёвка микры такая:
1-общий
2-выход
3-напрж. вольтодобавки
4-вход
5-развязывающий кондёр
6-питалово +26вольт
7-выход импульсов обратного хода
И ещё вопрос- цепи формирования питания КР с FBT (Диод, электролит) проверил?
Гость
Сообщение #3 От 08/12/2004 14:39 цитата
Очень часто они летят в паре.Так их и меняй.
malina
Сообщение #4 От 08/12/2004 17:59 цитата
Да, проверил диоды электролиты, а кадровая целая, ищю распиновку TDA 8844,
и всё-таки видеопроцессоры взаимозаменяемы?
mastak
mastak
Сообщение #5 От 08/12/2004 20:55 цитата
Нет 8844 и 8842 не взаим-я, меняй парой LA7833 и 8844
malina
Сообщение #6 От 15/12/2004 16:56 цитата
Всем привет!
Есть TDA8844 S1(N2) и TDA8844 (N2) подскажите можно заменить вместо
TDA8844 (без букв) .
GOSHA
GOSHA
Сообщение #7 От 15/12/2004 17:15 цитата
malina, как уже советовали меняй парой 8844 вместе с кадровой, а то 8844 опять сгорит. 8842 отличается от 8844 отсутствием EW коррекции, так что для проверки можно подкинуть
I2B
