Телик SAMSUNG K-22B5 SXR | |
| malina 08/12/2004 11:25 |
Всем привет!!!
Проц SAA5562PS/M3- 0156 видео TDA 8844 память перепаивали стоит KS24CO4 незнаю родная или нет подскажите. Пришёл после ремонта , при включении телевизора слышен свист, и сразу уходил в дежурку , проверил напряжения ,в норме. При включении, на кадровой занижалось напряжение, выпоял кадровую LA7833 ,запускаться стал без свиста, но уже через 5 сек уходит в дежурку, схемы нет. Может кадровая выбила видеопроц TDA 8844. И ещё вопрос, взаимозаменяются TDA8844 на TDA8842 если да, то один к одному. |
| Semen 08/12/2004 12:04 |
malina, кадровую микру легко проверить, если есть сильноточный (1,5-2 А)
лабораторный источник напряжения порядка 20 вольт, генератор(можно даже синус- генератор, главное, что частота была рядом), и ОС-а от 3-УСЦТ. Неплохо бы ещё и осциллограф. Собираешь быстро типовую схемку с диодиком , ёмкостью вольтодобавки и разделительным лмтом (если надо) и вперёд. Я всегда так делаю. когда есть сомнения относительно выходной микры, а явных дефектов не наблюдается. Если есть такая возможность- проверь. А для начала прозвони мультиком эту микру на предмет явного пробоя на корпусину по питанию, и в цепи выходного каскада. Если там крякает- то обычно это видно.
Цоколёвка микры такая: 1-общий 2-выход 3-напрж. вольтодобавки 4-вход 5-развязывающий кондёр 6-питалово +26вольт 7-выход импульсов обратного хода И ещё вопрос- цепи формирования питания КР с FBT (Диод, электролит) проверил? |
| Anonymous 08/12/2004 14:39 |
Очень часто они летят в паре.Так их и меняй. |
| malina 08/12/2004 17:59 |
Да, проверил диоды электролиты, а кадровая целая, ищю распиновку TDA 8844,
и всё-таки видеопроцессоры взаимозаменяемы? |
| mastak 08/12/2004 20:55 |
Нет 8844 и 8842 не взаим-я, меняй парой LA7833 и 8844 |
| malina 15/12/2004 16:56 |
Всем привет!
Есть TDA8844 S1(N2) и TDA8844 (N2) подскажите можно заменить вместо TDA8844 (без букв) . |
| GOSHA 15/12/2004 17:15 |
malina, как уже советовали меняй парой 8844 вместе с кадровой, а то 8844 опять сгорит. 8842 отличается от 8844 отсутствием EW коррекции, так что для проверки можно подкинуть |
