Goldstar CF-20A 80Y настройка | |
| vlad_ 05/12/2005 23:04 |
Прошу прощения. Неоднократно сказано про это, но все таки.
Неисправность: включается только на 36 канале. На передней панели при нажатии кнопки переключения программ, высвечивается все, что угодно, только каналы не переключаются, неправильно работают остальные кнопки на панели телевизора. Громкость регулируется скачками. После замене микросхемы памяти на чистую,- заработал. При настройке программы пролистываются и не запоминаются. Пробовал крутить контур AFT, останавливается, но при нажатии STORE и затем ОК настройка уходит. Менять контур? А на какой? Откуда его можно выдернуть? Или дело не в нем? А рядом что за контур VIF? Пропаял тюнер и TA8690AN - не помогло. А может еще раз память заменить? |
| Морозик 05/12/2005 23:30 |
контур VIF видео ПЧ. А взять можно из 3УСЦТ |
| vlad_ 06/12/2005 10:55 |
А из какого блока? СМРК? Или еще откуда? А почему в память не заносятся настроенные каналы? Это все из-за контура? Сегодня заменю контур, а дальше будет видно. |
| genvo 06/12/2005 11:13 |
vlad_, Прошивка лежит здесь.http://sheet.data-chip.ru/rusin.php?tip=tv&files=CF-20A80Y.BIN&kt=GOLDSTAR%20LG |
| vlad_ 06/12/2005 21:53 |
Поменял контур (взял с раздолбанной платы LG) - никакого эффекта. Про прошивку даже и не думал - нечем. Пропаял все подозрительные места - ничего. Ну что делать? Что менять? Неужели... А, думаю, заменю еще раз память, а вдруг... О чудо! Пошел родимый! Без прошивки. Немного настройки контура и ПОБЕДА!
Всем спасибо! |
