dfn
в дежурном режиме В+ 120в и 5в присутствуют, при попытке выйти в рабочий режим светодиод гаснет телик молчит.
С подключенной параллельно В+ лампой 60вт телевизор включается, работает во всех режимах, все напряжения в норме.(115, 12, 8, 5) (лампу подлючал кратковременно при пуске). Посоветуйте в чем загвоздка и какую роль играет эта лампа? |
brt137
| С лампой включается и работает нормально, картинка есть? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| dfn, проверь обратную связь и поменяй литики по вторичке. |
dfn
| картинка чистая, настраиваются все каналы, лит менял только пока на В+ |
ФАРТ
dfn, купи осциллограф! За тебя никто не сможет посмотреть импульсы запуска СР. А вообще-то хреново смотрел питание и литы по вторичке. Лампа играет роль осветительного элемента в темном царстве проводников и полупроводников.  |
tranz
| Чаще всего по 12в лит сухой |
brt137
| Режимы мерять надо - сразу будет видно, какой источник просаживается. |
insasch
dfn
| спасибо всем, виной всего был С828 - в данном варианте 220х25, хотя на осциле ничего подозрительного не было - чистые 16в |
insasch
Мудришь! С828-это +8В, С831-это +17В("чистые 16в). |
dfn
| телик раскрыт на 1 ноге TDA8138 на ней С831 - 10в, на второй ноге - С828 - около 16в, на 6 - 5,1в, на 7 - 12в так что не знаю кто мудрит? |
insasch
dfn, я -виноват. Есть варианты схем, я смотрел старую сервисную (цветную)-она с шибкой. В компьютерном варианте-все правильно, как ты пишешь.  |
dfn
| ну всем пока С НОВЫМ ГОДОМ и навтупающим РОЖДЕСТВОМ |
