как снять ключ у телевизора supra st29k22b
ДИЛЬШОД
Сообщение #1 От 08/10/2008 16:34 цитата
телевизор supra модель st29k22b в верхнем правом углу стоит ключ. я хотел узнать как можно убрать этот ключ с пульта.
пульт я вскрыл но там нет никаких дополнительныхных контактов.на команды не реагирует ни с панели управления ни спульта не считая power на пульте
только отключается и включается. в китайскихз телевизорах например для снятия замка нужно удерживать кнопку call или pp,а в этом телевизоре наверно
усть тоже кнопкка вроде этого. я хотел чтобы вы мне подсказали как можно снять ключ с данного теленвизора.
Шрек
Шрек
Сообщение #2 От 08/10/2008 20:45 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Volodichka
Volodichka
Сообщение #3 От 09/10/2008 06:12 цитата
ДИЛЬШОД писал:
Но для этого надо указать шасси TV или хотя бы процессор. подмигивание
ФАРТ
Сообщение #4 От 09/10/2008 07:02 цитата
Volodichka писал:
Это, если понимаешь, из чего состоит собственно телевизор. А если с этим делом напряг? Или напряг с деньгами, с которыми не хочется расставаться Клиенту вызывая мастера.
Всего-лишь черный ящик, а так хочется прикоснутся к таинственному. улыбка
ДИЛЬШОД
Сообщение #5 От 09/10/2008 18:09 цитата
шасси я знаю так как не открывал телевизор в э тот раз но раньше его ремонтировал и поьню что контроллер стоит s3f880 типо этого.
просто не хотелось менять память так как могут возникнуть проблемы с настройкой. если можете поскажите как снять ключ с пульта.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2008 19:26
телевизор привезён из дубая марку процессора точно не помню так как в этот раз не открывал телек
нопоему s3f8849 . телевизор этот я уже ремонтировал была проблема с корекцией. по памяти по моему такой. я работаю по вызову и клиент посил узнать как снять ключ. я думал может кто сталкивался с такой проблемой не раз. по этому хотел узнать как снять ключ безболезнено не меняя память с помощью пульта.
agent007
agent007
Сообщение #6 От 09/10/2008 19:49 цитата
ДИЛЬШОД а в поиск не пробовал ходить ? или лень поискать сначала самому???
http://www.fixya.com/tags/st29k22b
http://www.fixya.com/support/t313267-tv_locked
ДИЛЬШОД
Сообщение #7 От 10/10/2008 16:42 цитата
спасибо за ссылки . но по моему там говорится про телевизоры akai.
