POLAR 37CTV4010 шасси S08 отключается при перекл. программ
RX300
Сообщение #1 От 31/07/2009 09:29 цитата
состав :
Ц.П.-TDA9381PS/N2/1I1150
Б.П.- UC3842
кадровая-TDA9302A
FBT PET-19-37
принесли в ремонт с дохлым Б.П.,блок питания отремонтировал,вылез дефект :при переключении программ или при настройке как находит канал ТВ отключается но не ДР просто экран гаснет и он не на что не реагирует пока не питание не передёрнешь .подскажите в чем такой дефект заранее спасибо.
очень похоже на это (POLAR 51СTV4010, Шасси-S 0802. -странный глюк.)
MASTER+
Сообщение #2 От 31/07/2009 10:06 цитата
RX300 - зайди в сервис; отстрой ускоряющее.
RX300
Сообщение #3 От 31/07/2009 10:28 цитата
MASTER+, screen нормально выставлен по сервису проверял,ущё заметил при отключении 36н ЦП он работает ,что это дефект проца?
Сообщение #4 От 31/07/2009 11:02 цитата
RX300, monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
J
