Электрон ТЦ423ДИ, вертикальные полосы на растре(решено)
DTAT
Сообщение #1 От 07/01/2009 18:10 цитата
На изображении широкие размытые вертикальные полосы.Особенно это видно в ДМВ диапазоне.Касаясь рукой корпуса они почти пропадают.Блок питания менял на заведомо исправный.Цвета в порядке.
<редактировал sergeih>
shursh
shursh
Сообщение #2 От 07/01/2009 19:02 цитата
Если с видео входа "полос" нет - меняй СКМ , если есть - СМРК.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 07/01/2009 20:02 цитата
DTAT, давай больше информации, по дефектации неисправности
И впредь придерживайся ПРАВИЛ http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html , при создании темы !
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #4 От 07/01/2009 20:07 цитата
shursh писал:
СМРК.
Подтверждаю.
vitamax
vitamax
Сообщение #5 От 07/01/2009 20:35 цитата
DTAT, фото бы ,сразу все прояснится.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 07/01/2009 20:38 цитата
DTAT, вот ещё бы правила знал , тогда всё было бы ОК.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2009 21:39
http://monitor.espec.ws/section1/topic119569.html вот пример улыбка
PaVal
PaVal
Сообщение #7 От 07/01/2009 22:48 цитата
А может просто заменить два ВЧ хвоста от АНТ гнезд до СКМ и ДМВ.... Было дело улыбка
АВАС
Сообщение #8 От 07/01/2009 23:16 цитата
Раз конценсуса пока нет, вставлю "пятак" может это преславутые издержки 174ХА11 которые не вполне успешно лечились интегрирующей цепочкой по вых. имп. запуска стр.развёртки? и практически не замечались на хорошей антенне? голливудская улыбка
barabashka
Сообщение #9 От 07/01/2009 23:21 цитата
Ещё одна версия, антенные гнёзда. Заземлены отдельным проводом. Иногда от этого положительный эффект, а иногда наоборот. Тем более шасси пластмассовое. Но чаще всего встречал это явление в радиоканалах с тремя транзисторами перед К174УР5. Банальное переусиление. Лечил заменой СМРК или удалением каскада усиления после ПАВ фильтра.
Модель указана неправильно, 2 и 3 местами поменять не мешает.
АВАС
Сообщение #10 От 07/01/2009 23:41 цитата
barabashka, эсли память не зменяет С15 достаточно махнуть было. улыбка
barabashka
Сообщение #11 От 07/01/2009 23:54 цитата
АВАС, Да трудно вспоминать что 10 лет назат было. C15 вроде дергали в УСР для видика и кабельного.
АВАС
Сообщение #12 От 08/01/2009 00:05 цитата
barabashka,це фильтр АРУ в СМРК был и речь об нём возможно. улыбка
barabashka
Сообщение #13 От 08/01/2009 00:13 цитата
АВАС, Я точно помню что регулировкой АРУ эти полосы не устранялись. Когда выпускалась 423 модель в позицию фильтра АРУ никогда не устанавливался К50-35, кондёр там всегда был качественный и вопросов к нему не возникало. А высыхание этой ёмкости, когда туда начали пихать К50-35, приводит в первую очередь к срыву синхронизации на сильных каналах. Вертикальных полос я от него не помню.
АВАС
Сообщение #14 От 08/01/2009 00:24 цитата
barabashka, нафига третировать память! улыбка предоставь право автуру проверить полученные рекомендации голливудская улыбка
Vladimir-rv
Vladimir-rv
Сообщение #15 От 08/01/2009 18:13 цитата
DTAT, проверь сопротивление 1к паралельное РЛС. Досвидание
kirs
Сообщение #16 От 08/01/2009 18:27 цитата
А он уже всё починил и пиво пьёт.
А если по теме,DTAT, сколько полос? Хоть частоту примерно определим.
АВАС
Сообщение #17 От 08/01/2009 21:19 цитата
kirs, а на фига тебе? скорей всего 7,8 - полстрочной голливудская улыбка здначит 2
kirs
Сообщение #18 От 08/01/2009 21:33 цитата
АВАС, спасибо. А вот теперь все думаем, пока автор отдыхает, откуда 2кгц.
АВАС
Сообщение #19 От 08/01/2009 21:41 цитата
kirs, да ты об чём? по 2кгц их 8 будет улыбка
kirs
Сообщение #20 От 08/01/2009 21:42 цитата
АВАС, а если 3 или 4 полосы, тогда всё надо начинать сначала
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 22:43
АВАС, ну 16 на 8 будет 2
АВАС,
, это ты о чём? Какой полстрочной? С декодированием цвета попутал
TCL
