AKIRA CT-21ESL6R -Запуск
Linda
Linda
Сообщение #1 От 27/12/2008 18:58 цитата
AKIRA CT-21ESL6R шасси 5Y19
процессор - LA76938N 7N 58NO 6MA07
Строчный - 2SC5148
память - 24С08
кадровая - LA78040
звук - LA42352
Шасси не смог определить, не могу найти схему.
После включения из дежурного режима сразу переходит опять в дежурный. Напряжение на строчном транзисторе есть-112V. С б/п есть 16 и 26 вольт. При нагрузке на лампочку выходит из деж. режима. Прошу помощи по крайней мере схемой.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 27/12/2008 19:38 цитата
Linda писал:
При нагрузке на лампочку выходит из деж. режима. .
И при этом ты наблюдаешь импульсы запуска СР ?
ТУЛИН.АМ
Сообщение #3 От 27/12/2008 19:49 цитата
24С08 займись ей.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 27/12/2008 20:17 цитата
Linda, нагрузки ТДКС проверял?
vik57
vik57
Сообщение #5 От 27/12/2008 22:07 цитата
Linda, Здесь почитай! И ссылки на схемы там же...
mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273
Linda
Linda
Сообщение #6 От 29/12/2008 16:34 цитата
Понимаю, что это не отговорка-но импульсы запуска проверить нечем (осцил дал попользоваться на день-жду уже около месяца), При оключении с б/п напряжения +26V (питание кадровой) TV входит в раб. режим (светодиод гаснет), растра нет, еле слшны тихие щелчки в районе ТДКС (или кинескопа?).Заменил кадровую и проверил всю её объвязку (ECP)-без изменений. Пробовал менять прошивки-результат преждний
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #7 От 30/12/2008 05:36 цитата
Linda писал:
Так что тебе мешает проверить оные? Так же и ОСу.И ещё раз проверь кадровую, вплоть до установки LA78040 из другой партии.
collocutor
collocutor
Сообщение #8 От 31/12/2008 00:57 цитата
Если ТВ не включается с кнопок на панели, или с пульта, то стоит посмотреть, есть ли напряжение питания на процессоре управления
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 02/01/2009 14:33 цитата
ага, это как дал другу жену на пару дней. Не хорошо, однако, и с твоей стороны и со стороны ёного одалживатьеля.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 От 02/01/2009 15:26 цитата
Linda,на чём БП собран? А по процу и кадровой, то должна подойти схема шасси 5Y19.
Linda
Linda
Сообщение #11 От 03/01/2009 14:49 цитата
Б/п собран STR марка не подписана (5pin), внизу маленькими буквами написано соо765RT
Схему шасси 5Y19 не могу найти (если не трудно подскажите)
АВАС
Сообщение #12 От 03/01/2009 16:19 цитата
Linda, может эти скромные буковки?
Linda
Linda
Сообщение #13 От 03/01/2009 17:30 цитата
Единственно, что написано вверху- G 45
внизу- соо765RT
АВАС
Сообщение #14 От 03/01/2009 17:36 цитата
Linda, а ты в поиск-то забей, мож откроется страшная тайна!
Сообщение #15 От 03/01/2009 23:02 цитата
Alexius
Alexius
Сообщение #16 От 04/01/2009 06:38 цитата
эту ссылку уже давали выше, но Linda, не обратил внимания
Linda писал:
Б/п собран STR... ...соо765RT
CQ0765RT,
Linda
Linda
Сообщение #17 От 05/01/2009 04:25 цитата
Alexius писал:
Linda писал:
CQ0765RT,
Да действительно прохлопал. Пало подозрение на ТДКС. Всю обвязку перекопал-ничего не обнаружил. Подсоединил 15 транс с советского ТВ (9 и 12 нога)-запуск есть. дело похоже в ТДКСе
Сообщение #18 От 05/01/2009 17:36 цитата
Шоб я так в Аду один ТВ почти две недели делал ... Как медведь бы всю зиму только "сосал" лапу с голоду! подмигивание голливудская улыбка Linda, - как оно - на хлеб хватает с таким подходом? голливудская улыбка Может каменщиком то лучше?! подшучивать, дразнить смех
Linda
Linda
Сообщение #19 От 06/01/2009 00:32 цитата
KRAB писал:
Linda, - как оно - на хлеб хватает с таким подходом? Может каменщиком то лучше?!
Это увлечение А работаю энергетиком-на хлеб и запчасти хватает.А ступил по глупости, ждал когда осцил вернут. Теперь вот буду искать замену TDKC. А тебе KRAB хочу сказать отдельное спасибо-много твоих советов (не только лично мне) помогли мне решить вопросы ремонта.
Не могу понять марку TDKC.
Написано сбоку: D240 T6B21 4h
На наклейке: 25-0213Y RoHS
5132-051101-14
SAN HUA 20061223 POS
Расположение выводов прилагаю (сделано в Visio)
Сообщение #20 От 06/01/2009 09:22 цитата
Linda, да туда любой ходовой раскидывается за 5 минут: mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141529 улыбка
I
