Электрон ТЦ423ДИ, вертикальные полосы на растре(решено) | |||
| DTAT 07/01/2009 18:10 |
На изображении широкие размытые вертикальные полосы.Особенно это видно в ДМВ диапазоне.Касаясь рукой корпуса они почти пропадают.Блок питания менял на заведомо исправный.Цвета в порядке.
<редактировал sergeih> |
| shursh 07/01/2009 19:02 |
Если с видео входа "полос" нет - меняй СКМ , если есть - СМРК. |
| sergeih 07/01/2009 20:02 |
DTAT, давай больше информации, по дефектации неисправности
И впредь придерживайся ПРАВИЛ http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html , при создании темы ! |
| RV6FT 07/01/2009 20:07 |
Подтверждаю. |
| vitamax 07/01/2009 20:35 |
DTAT, фото бы ,сразу все прояснится. |
| мастер-ломастер 07/01/2009 20:38 |
DTAT, вот ещё бы правила знал , тогда всё было бы ОК.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2009 21:39 http://monitor.espec.ws/section1/topic119569.html вот пример ![]() |
| PaVal 07/01/2009 22:48 |
А может просто заменить два ВЧ хвоста от АНТ гнезд до СКМ и ДМВ.... Было дело ![]() |
| АВАС 07/01/2009 23:16 |
Раз конценсуса пока нет, вставлю "пятак" может это преславутые издержки 174ХА11 которые не вполне успешно лечились интегрирующей цепочкой по вых. имп. запуска стр.развёртки? и практически не замечались на хорошей антенне? ![]() |
| barabashka 07/01/2009 23:21 |
Ещё одна версия, антенные гнёзда. Заземлены отдельным проводом. Иногда от этого положительный эффект, а иногда наоборот. Тем более шасси пластмассовое. Но чаще всего встречал это явление в радиоканалах с тремя транзисторами перед К174УР5. Банальное переусиление. Лечил заменой СМРК или удалением каскада усиления после ПАВ фильтра.
Модель указана неправильно, 2 и 3 местами поменять не мешает. |
| АВАС 07/01/2009 23:41 |
barabashka, эсли память не зменяет С15 достаточно махнуть было. ![]() |
| barabashka 07/01/2009 23:54 |
АВАС, Да трудно вспоминать что 10 лет назат было. C15 вроде дергали в УСР для видика и кабельного. |
| АВАС 08/01/2009 00:05 |
barabashka,це фильтр АРУ в СМРК был и речь об нём возможно. ![]() |
| barabashka 08/01/2009 00:13 |
АВАС, Я точно помню что регулировкой АРУ эти полосы не устранялись. Когда выпускалась 423 модель в позицию фильтра АРУ никогда не устанавливался К50-35, кондёр там всегда был качественный и вопросов к нему не возникало. А высыхание этой ёмкости, когда туда начали пихать К50-35, приводит в первую очередь к срыву синхронизации на сильных каналах. Вертикальных полос я от него не помню. |
| АВАС 08/01/2009 00:24 |
barabashka, нафига третировать память! предоставь право автуру проверить полученные рекомендации ![]() |
| Vladimir-rv 08/01/2009 18:13 |
DTAT, проверь сопротивление 1к паралельное РЛС. ![]() |
| kirs 08/01/2009 18:27 |
А он уже всё починил и пиво пьёт.
А если по теме,DTAT, сколько полос? Хоть частоту примерно определим. |
| АВАС 08/01/2009 21:19 |
kirs, а на фига тебе? скорей всего 7,8 - полстрочной здначит 2 |
| kirs 08/01/2009 21:33 |
АВАС, спасибо. А вот теперь все думаем, пока автор отдыхает, откуда 2кгц. |
| АВАС 08/01/2009 21:41 |
kirs, да ты об чём? по 2кгц их 8 будет ![]() |
| kirs 08/01/2009 21:42 |
АВАС, а если 3 или 4 полосы, тогда всё надо начинать сначала
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 22:43 АВАС, ну 16 на 8 будет 2 АВАС,
| АВАС 08/01/2009 21:46 |
kirs, 15625гц, этто ввиду я имел ![]() |
| kirs 08/01/2009 21:51 |
АВАСик, я так и понял. Но тема в мусорке, а мы хоть поупражняемся в арифметике
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 22:57 АВАС, ты прав надо не делить, а умножать!!!!!!!!!!!! Этот урок я завалил
Кстати, а ты про какие 2 говорил? |
| АВАС 08/01/2009 22:38 |
kirs, да просто про двухтактный усилитель мощности по выходу ЗГ строк ![]() |
| PaVal 08/01/2009 23:02 |
Автора!!! Пусть прояснит ситуацию... |
| DTAT 10/01/2009 23:32 |
Спасибо большое за подсказки,буду пробовать.И еще-в чем я нарушил правила?Тема закрыта. |
| brt137 11/01/2009 09:06 |
Тему закрываешь, а отписаться? Грубое нарушение Правил . |
| MASTER+ 11/01/2009 11:24 |
Рядом с ними стоит кнопка, в схеме каскад усиления штыревой антенны, ёмкости на большой плате в районе разъёмов блоков СМРК и УНЧ (от центра до верха) - менять |
| barabashka 11/01/2009 14:12 |
MASTER+, я что-то не пойму речь в теме идёт о Электороника ТЦ 432 Д или Электрон 51 ТЦ423 ДИ.
Может автор просветит нас и исправит название темы. |
| MASTER+ 11/01/2009 16:03 |
barabashka - возможно я не о том, об Электронике.
Автор кинул всех на полное название модели, состав шасси и скрылся за виртуальный горизонт. ![]() |
| DTAT 11/01/2009 18:32 |
Прошу прощения за нарушения которые я допустил.Я менял полностью плату заведомо рабочую,плату радиоканала.Вместе с СКМ,СКД и СМРК,тоже самое.Антену еще не менял.Антена у меня на крыше,смотрит прямо на вышку.Попробую подключится к другой.Может что-то с антенным усилителем.Польская антена. |
| MASTER+ 11/01/2009 19:01 |
Подключи видак через ДМВ, если генератор немаячит. |
| DTAT 11/01/2009 19:21 |
Master+ ,спасибо за совет,завтра попробую.С уважением-DTAT. |
| DTAT 12/01/2009 14:21 |
Всем большое спасибо.Телевизор исправен.Все дело в антене.И с видеомагнитофоном и с другой антеной все прекрасно работает.Этот телевизор стоит уменя на общей кухне комунальной квартиры.Мне было лень тащить его в комнату,чтобы проверить .А такая мысль у меня была.Видик у меня комби подключен так что его очень неудобно вынимать.Вот такие дела.Еще раз всем большое спасибо.Тема закрыта. |
| GRINIA 24/01/2009 21:55 |
Может и за СМРК.Но припоминаеться,что что то похожее было изо ТВС,а может идемферные столбы.Четче расписать бы поломку. |
