lan76
Телевизор Mivar 14P1: проц. управления ST92195B5B1/EEY
память 24C01
видеопроцессор TDA8840
На звук D/K перешел легко - заменил фильтр ПАВ на K2955M и SFE и
Т на 6,5Мгц. Для SECAM заменил TDA8840 на TDA8842, но цвета так
и не получил. Вхожу в сервис- там только изменение геометрии, а
опций нет. Что делать? Подскажите кто знает. |
VladimirP
Вы заменили видеопроцессор. А опции задаёт процессор управления.Мне так кажется... |
sergeih
ФАРТ
lan76, Набери в поиске MIVAR, и поймешь ошибочность своих действий. Также имеются способы решения: примочка на шину, или транскодер. |
вит777
Долби память с прошивкой если конечно соплей не навешал при замене видиопроцессора.P.S на PANASONICе долго цвет немог запустить,пока не нашел нужную прошшивку.Терпнение и труд ............. |
Alisa
вит777 писал: | Долби память с прошивкой | Очееень долго придется долбить.  |
Юрец.М.
вит777, можно будет дятлом стать. А цвет так и не появится
Либо PIC на шину, либо 8843 и СМЦ71 сверху. |
Alicia
Цвет после замены идет автоматом. Смотри обвязку. Прошивка не причем. В меню должна появиться опция SECAM. |
Олег1969
lan76
Дело в том , что с этим проц. управл. вообще никакого меню нет , а есть только регулировка геометрии и все.
Что надо сделать ,чтобы войти в режим регулировки опций? |
lan76
Кондер на 16-ю ножку 0,22 мкф я поставил сразу при замене м.схемы. |
guver
mivar производится в италии и на другие рынки не поставляется так что долби не долби прошивку а секама не будет проверено соглашаися хош не хош с Юрец.М., |
Serg*
Юрец.М. писал: | либо 8843 и СМЦ71 сверху |
Вот это А по другому никак. |
