Mivar 14P1 - переделка на SECAM и D/К. | |||
| lan76 14/02/2007 17:47 |
Телевизор Mivar 14P1: проц. управления ST92195B5B1/EEY
память 24C01 видеопроцессор TDA8840 На звук D/K перешел легко - заменил фильтр ПАВ на K2955M и SFE и Т на 6,5Мгц. Для SECAM заменил TDA8840 на TDA8842, но цвета так и не получил. Вхожу в сервис- там только изменение геометрии, а опций нет. Что делать? Подскажите кто знает. |
| VladimirP 14/02/2007 18:15 |
Вы заменили видеопроцессор. А опции задаёт процессор управления.Мне так кажется... |
| sergeih 14/02/2007 18:56 |
lan76, шасси тв ? |
| ФАРТ 14/02/2007 19:19 |
lan76, Набери в поиске MIVAR, и поймешь ошибочность своих действий. Также имеются способы решения: примочка на шину, или транскодер. |
| вит777 15/02/2007 01:24 |
Долби память с прошивкой если конечно соплей не навешал при замене видиопроцессора.P.S на PANASONICе долго цвет немог запустить,пока не нашел нужную прошшивку.Терпнение и труд ............. |
| Alisa 16/02/2007 22:21 |
| Юрец.М. 16/02/2007 23:46 |
вит777, можно будет дятлом стать. А цвет так и не появится
Либо PIC на шину, либо 8843 и СМЦ71 сверху. |
| Alicia 17/02/2007 07:32 |
Цвет после замены идет автоматом. Смотри обвязку. Прошивка не причем. В меню должна появиться опция SECAM. |
| Олег1969 17/02/2007 13:54 |
а про 16 пин забыл? |
| lan76 20/02/2007 17:10 |
Дело в том , что с этим проц. управл. вообще никакого меню нет , а есть только регулировка геометрии и все.
Что надо сделать ,чтобы войти в режим регулировки опций? |
| lan76 20/02/2007 18:54 |
Кондер на 16-ю ножку 0,22 мкф я поставил сразу при замене м.схемы. |
| guver 20/02/2007 20:06 |
mivar производится в италии и на другие рынки не поставляется так что долби не долби прошивку а секама не будет проверено соглашаися хош не хош с Юрец.М., |
| Serg* 20/02/2007 20:41 |
Вот это А по другому никак. |
