Horizont 54CTV655 Не выходит из дежурного режима
dfn
03/01/2007 21:38
замешательство в дежурном режиме В+ 120в и 5в присутствуют, при попытке выйти в рабочий режим светодиод гаснет телик молчит.
С подключенной параллельно В+ лампой 60вт телевизор включается, работает во всех режимах, все напряжения в норме.(115, 12, 8, 5) (лампу подлючал кратковременно при пуске). Посоветуйте в чем загвоздка и какую роль играет эта лампа?
brt137
03/01/2007 22:14
С лампой включается и работает нормально, картинка есть?
БУНЯ
03/01/2007 22:19
dfn, проверь обратную связь и поменяй литики по вторичке.
dfn
03/01/2007 22:35
картинка чистая, настраиваются все каналы, лит менял только пока на В+
ФАРТ
03/01/2007 22:39
dfn, купи осциллограф! недовольство, огорчение За тебя никто не сможет посмотреть импульсы запуска СР. А вообще-то хреново смотрел питание и литы по вторичке. Лампа играет роль осветительного элемента в темном царстве проводников и полупроводников. подшучивать, дразнить
tranz
03/01/2007 23:34
Чаще всего по 12в лит сухой
brt137
04/01/2007 01:37
Режимы мерять надо - сразу будет видно, какой источник просаживается.
insasch
04/01/2007 12:29
C831-470x25
dfn
04/01/2007 13:47
спасибо всем, виной всего был С828 - в данном варианте 220х25, хотя на осциле ничего подозрительного не было - чистые 16в
insasch
04/01/2007 14:58
Мудришь! бяка С828-это +8В, С831-это +17В("чистые 16в).
dfn
04/01/2007 15:19
телик раскрыт на 1 ноге TDA8138 на ней С831 - 10в, на второй ноге - С828 - около 16в, на 6 - 5,1в, на 7 - 12в так что не знаю кто мудрит?
insasch
04/01/2007 15:32
dfn, я -виноват. Есть варианты схем, я смотрел старую сервисную (цветную)-она с шибкой. В компьютерном варианте-все правильно, как ты пишешь. улыбка
dfn
04/01/2007 15:43
ну всем пока С НОВЫМ ГОДОМ и навтупающим РОЖДЕСТВОМ
