Aiwa VX-T1420KER(видео-двойка)-не могу запустить.
freid
Сообщение #1 От 18/11/2006 06:50 цитата
Aiwa VX-T1420KER(видео-двойка).пришел в ремонт,включаю,видак начинает работать(крутит подающий узел и ... переходит в дежурку) и все.Прочистил механику,програмник,пасики поменял,был лопнувший валик,передающий "движение на червяка",заклеил -вроде все окей - результат тот-же.Поменял в МП емкости в первичке,не помогло(по схеме выход 103в,а выходит в дежурке-110в.,но при включении почему-то увеличивается до 118в,другие напруги в норме-32в,5в,9в,14в.Может кто сталкивался с таким ап-том!зашился малость!С уважением,Владимир.
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 18/11/2006 15:46 цитата
Что не работает-то видак или телик.
Телик включается после того как на видаке диагностика пройдёт (при первоначальном включении сети).
Если по какой либо причине диагностика не прошла то телик не включится(прц управы то один и наверняка видушный,по крайней мере обычно так у AIWA что комне попадали).
freid
Сообщение #3 От 18/11/2006 21:05 цитата
Это точно,диагностику никак не может пройти...,вот в этом-то и дело,буду смотреть дальше!
freid
Сообщение #4 От 19/11/2006 18:36 цитата
Ребята,а есть ли у кого схема положения механики на ОРИОНы,кручу уже который час... .
Юрий
Юрий
Сообщение #5 От 19/11/2006 19:31 цитата
Посмотри какая из них, может подойдёт(вышлю остальное).
  Механики.rar  291.93 КБ  Скачано: 705 раз(а)
freid
Сообщение #6 От 19/11/2006 20:22 цитата
UREC, ап-ат старенький,полностью не подходят!Но механика одна и таже,плохо видно точки установки механики-жаль!А что там еще на эту тему есть,или я тороплю события...жду очень!!!
Юрий
Юрий
Сообщение #7 От 19/11/2006 22:14 цитата
Лови!
Остальное в мыле.
  Страницы от VH.rar  122.91 КБ  Скачано: 741 раз(а)
freid
Сообщение #8 От 19/11/2006 23:06 цитата
файлы получил,огромное спасибо....просмотрел и поправил все,но теперь при включении нет перемоток,лишь мигнет диод с деж в рабочий реж и обратно в дежурку!!!
freid
Сообщение #9 От 20/11/2006 09:26 цитата
Ребята,а есть ли вариант ,что бы видик отключить ,а оставить телек!? Видик владельца не интересует! Когда-то делал в Орионовской (5190 кажется) видеодвойке......но это было так давно,что честно говоря ,уже и забыл!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 20/11/2006 12:40 цитата
freid писал:
Можно конечно, для этого нужно или вытащить какой нибудь разьем , или установить механику видика в нейтральное положение (ежект )
guver
guver
Сообщение #11 От 20/11/2006 20:43 цитата
врядли можно. Он любит себя тестить проверь врашение БВГ и выстави правильно механику
freid
Сообщение #12 От 20/11/2006 22:44 цитата
механику выставил по этому чертежу!Кассету вставить не могу,"упирается"-чуть возьмет и выплюнет...загнал вручную кассетоприемник вниз до конца и "растянул " направляющие-включил ап-ат,все начало отрабатывать в обратную ,но БВГ действительно не крутится?...
Marcis
Сообщение #13 От 21/11/2006 13:06 цитата
А ИК датчики положения ленты смотрел?
guver
guver
Сообщение #14 От 21/11/2006 14:09 цитата
выстави механику правильно где то ошибся
freid
Сообщение #15 От 21/11/2006 20:20 цитата
Буду, конечно, опять смотреть,а что может бытиь с датчиком,звонится нормально,как диод!
Юрий
Юрий
Сообщение #16 От 22/11/2006 01:07 цитата
Звонится может- работать нет!
Замени на всякий случай излучатель датчиков(он посередине механики стоит,у меня их уже много валяется - вроде целые но до датчиков не "добивают").
freid
Сообщение #17 От 23/11/2006 01:04 цитата
а чем возможно их менять?он специфичный,излучает,естествено,в обе стороны,обычно снизу простой светодиод,а здесь...Когда-то делал из двух светодиодов от мышек,но это сложно.
Юрий
Юрий
Сообщение #18 От 23/11/2006 10:50 цитата
Поройтесь у себя в "металоломе" наверняка что-то найдётся.
Или в паралель резистору,с которым последовательно включен светик,подпаяйте ещё один такого-же сопротивления.
В среднем на 2-3 года хватает ещё.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #19 От 23/11/2006 20:20 цитата
freid, я (лет 15 назад, когда ещё с зап частями было тяжко) менял на светодиод от пульта дистанционки.
Юрий
Юрий
Сообщение #20 От 23/11/2006 23:19 цитата
Это если световод есть(т.е. светодиод светит на световод, а уже тот делит на приёмный и подающий).
Когда нет световода(светодиод на длиных ногах и с линзами) тогда или менять или резистор.
