Тетя Тася
| TV Samsung CS-2173r Произволино переходит в дужурный и наоборот Что делать? БП перепахал весь |
makar.i
БУНЯ
Верный друг сайта
Тетя Тася, кроме бп есть ещё строчная и кадровая, можно и их перепахать. смотри микротрешинки, особенно пропаяй где плата потемнела. |
Vita
| кадровая не работает,поэтому после запуска не видя кадровой заваливается опять в дежурку...и процесс повторяется...при этом при запуске и выключении у самсунгов происходит своеобразное улюлюкание |
Тетя Тася
TV Samsung CS-2173r Произволино переходит в дужурный и наоборот Что делать? БП перепахал весь Заменил кр. ср. втор. источник питания память выпрям. диоды все электролиты гнул плату
грел феном а TV живет своей жизнью может раб. и мин. и три часа
потом переходит в дежурку замечено когда переходит в дежурку
светодиод зеленый не горит только напряжение падает до 90в |
johanh
Vmax
Форумное привидение
Осцилом проследить причину отключения:
то ли напруга на пропадает где..., то ли строчные импульсы не доходят до .... то ли ещё какой-нить косяк....
Сидеть и наблюдать, что происходит с ящиком в моменты включения-отключения
а уж по результатам наблюдений -- и выводы делать....... |
