TV Samsung CS-2173r переходит в дежурный и обратно | |||
| Тетя Тася 21/12/2006 16:51 |
TV Samsung CS-2173r Произволино переходит в дужурный и наоборот Что делать? БП перепахал весь |
| makar.i 21/12/2006 17:32 |
Тетя Тася, Ремонтировать!!!
Схема есть? http://www.telemaster.ru/sekret/sekret.html--читать! |
| БУНЯ 21/12/2006 17:56 |
Тетя Тася, кроме бп есть ещё строчная и кадровая, можно и их перепахать. смотри микротрешинки, особенно пропаяй где плата потемнела. |
| Vita 22/12/2006 22:17 |
кадровая не работает,поэтому после запуска не видя кадровой заваливается опять в дежурку...и процесс повторяется...при этом при запуске и выключении у самсунгов происходит своеобразное улюлюкание |
| Тетя Тася 24/12/2006 11:42 |
TV Samsung CS-2173r Произволино переходит в дужурный и наоборот Что делать? БП перепахал весь Заменил кр. ср. втор. источник питания память выпрям. диоды все электролиты гнул плату грел феном а TV живет своей жизнью может раб. и мин. и три часа потом переходит в дежурку замечено когда переходит в дежурку светодиод зеленый не горит только напряжение падает до 90в |
| johanh 24/12/2006 12:11 |
Тетя Тася, Посмотри это и сделай коррекцию сообщений и названия темы.
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
| Vmax 24/12/2006 23:03 |
Осцилом проследить причину отключения:
то ли напруга на пропадает где..., то ли строчные импульсы не доходят до .... то ли ещё какой-нить косяк.... Сидеть и наблюдать, что происходит с ящиком в моменты включения-отключения а уж по результатам наблюдений -- и выводы делать....... |
