Aiwa VX-T1420KER(видео-двойка)-не могу запустить.
freid
18/11/2006 06:50
Aiwa VX-T1420KER(видео-двойка).пришел в ремонт,включаю,видак начинает работать(крутит подающий узел и ... переходит в дежурку) и все.Прочистил механику,програмник,пасики поменял,был лопнувший валик,передающий "движение на червяка",заклеил -вроде все окей - результат тот-же.Поменял в МП емкости в первичке,не помогло(по схеме выход 103в,а выходит в дежурке-110в.,но при включении почему-то увеличивается до 118в,другие напруги в норме-32в,5в,9в,14в.Может кто сталкивался с таким ап-том!зашился малость!С уважением,Владимир.
Юрий
18/11/2006 15:46
Что не работает-то видак или телик.
Телик включается после того как на видаке диагностика пройдёт (при первоначальном включении сети).
Если по какой либо причине диагностика не прошла то телик не включится(прц управы то один и наверняка видушный,по крайней мере обычно так у AIWA что комне попадали).
freid
18/11/2006 21:05
Это точно,диагностику никак не может пройти...,вот в этом-то и дело,буду смотреть дальше!
freid
19/11/2006 18:36
Ребята,а есть ли у кого схема положения механики на ОРИОНы,кручу уже который час... .
Юрий
19/11/2006 19:31
Посмотри какая из них, может подойдёт(вышлю остальное).
freid
19/11/2006 20:22
UREC, ап-ат старенький,полностью не подходят!Но механика одна и таже,плохо видно точки установки механики-жаль!А что там еще на эту тему есть,или я тороплю события...жду очень!!!
Юрий
19/11/2006 22:14
Лови!
Остальное в мыле.
freid
19/11/2006 23:06
файлы получил,огромное спасибо....просмотрел и поправил все,но теперь при включении нет перемоток,лишь мигнет диод с деж в рабочий реж и обратно в дежурку!!!
freid
20/11/2006 09:26
Ребята,а есть ли вариант ,что бы видик отключить ,а оставить телек!? Видик владельца не интересует! Когда-то делал в Орионовской (5190 кажется) видеодвойке......но это было так давно,что честно говоря ,уже и забыл!
sergeih
20/11/2006 12:40
freid писал:
Можно конечно, для этого нужно или вытащить какой нибудь разьем , или установить механику видика в нейтральное положение (ежект )
guver
20/11/2006 20:43
врядли можно. Он любит себя тестить проверь врашение БВГ и выстави правильно механику
freid
20/11/2006 22:44
механику выставил по этому чертежу!Кассету вставить не могу,"упирается"-чуть возьмет и выплюнет...загнал вручную кассетоприемник вниз до конца и "растянул " направляющие-включил ап-ат,все начало отрабатывать в обратную ,но БВГ действительно не крутится?...
Marcis
21/11/2006 13:06
А ИК датчики положения ленты смотрел?
guver
21/11/2006 14:09
выстави механику правильно где то ошибся
freid
21/11/2006 20:20
Буду, конечно, опять смотреть,а что может бытиь с датчиком,звонится нормально,как диод!
Юрий
22/11/2006 01:07
Звонится может- работать нет!
Замени на всякий случай излучатель датчиков(он посередине механики стоит,у меня их уже много валяется - вроде целые но до датчиков не "добивают").
freid
23/11/2006 01:04
а чем возможно их менять?он специфичный,излучает,естествено,в обе стороны,обычно снизу простой светодиод,а здесь...Когда-то делал из двух светодиодов от мышек,но это сложно.
Юрий
23/11/2006 10:50
Поройтесь у себя в "металоломе" наверняка что-то найдётся.
Или в паралель резистору,с которым последовательно включен светик,подпаяйте ещё один такого-же сопротивления.
В среднем на 2-3 года хватает ещё.
БУНЯ
23/11/2006 20:20
freid, я (лет 15 назад, когда ещё с зап частями было тяжко) менял на светодиод от пульта дистанционки.
Юрий
23/11/2006 23:19
Это если световод есть(т.е. светодиод светит на световод, а уже тот делит на приёмный и подающий).
Когда нет световода(светодиод на длиных ногах и с линзами) тогда или менять или резистор.
freid
23/11/2006 23:53
все правильно,в этом случае,специфичный излучатель...иду дальше
freid
29/11/2006 08:32
...нашел более точную инфу по установке механики( в прежних вариантах была маленькая неточность!!!),выставил,вроде все нормально,-нет прежних проявлений.Но все же не пойму,почему,когда принудительно развожу направляющие и потом включаю ап-ат,БВГ так и не крутится при включении!!!Параллельно светодиоду ставил резюк.Поменял новые пасики,просмотрел еще раз - отрабатываний механики больше нет.Поменял все емкости в первичке и во-вторичке МП - заменил выходной строчник,была утечка!!!Показало только при измерении на максимуме и в выпаяном !!!Сейчас "гоняю его",ВОПРОС РЕШЕН,ТЕМА ЗАКРЫТА!!!Всем огромное спасибо,С уважением,Владимир.
