sed
JVC AV-21A4EE шасси CG
После включения телика из дежурки появляется "высокое" и начинает желтым мигать TIMER. В дежурке напр пит 100 В при вкл 115В.
Остальные напр пит 5В, 9В в норме
Может кто что посоветует? В архиве нашел такой же дефект но решения проблемы там нет.
Состав: Проц MN1873287JA1
Видео NN5198K
Питание STR-G6653
КР AN5539 |
bax
sed, Посмотри внемательно кадровая у тебя запускается?
Если нет то вероятно оборван SMD резистор 10К возле видео проца приблизительно около 40й 43й лапки со стороны пайки.
У меня недавно тоже такое было, и етот ответ я нашел в поиске, мне помогло.
Удачи. |
sed
| Спасибо, bax, буду проверять. |
makar.i
| sed, пропаяй все вокруг кадровой. было такое с JVC |
samurai-san
| Померяй 5 н кадровой и 46 MN5198 должно быть 10к как и писал bax.Находится он возле 46 н.На проц. бывает в этом месте цепляют кондер на термоклее со стороны монтажа,так резистор оказывается обычно под этой массой(R401 кажется его так кличут) |
sed
| Да резюк 10к в обрыве выход с видеопроца на кадровую 46 вывод. bax, спасибо! Тема закрыта. |
