JVC AV-21A4EE шасси CG - после вкл. мигает TIMER | |
| sed 15/01/2006 08:35 |
После включения телика из дежурки появляется "высокое" и начинает желтым мигать TIMER. В дежурке напр пит 100 В при вкл 115В. Остальные напр пит 5В, 9В в норме Может кто что посоветует? В архиве нашел такой же дефект но решения проблемы там нет. Состав: Проц MN1873287JA1 Видео NN5198K Питание STR-G6653 КР AN5539 |
| bax 15/01/2006 17:21 |
sed, Посмотри внемательно кадровая у тебя запускается?
Если нет то вероятно оборван SMD резистор 10К возле видео проца приблизительно около 40й 43й лапки со стороны пайки. У меня недавно тоже такое было, и етот ответ я нашел в поиске, мне помогло. Удачи. |
| sed 16/01/2006 06:39 |
Спасибо, bax, буду проверять. |
| makar.i 16/01/2006 17:44 |
sed, пропаяй все вокруг кадровой. было такое с JVC |
| samurai-san 16/01/2006 18:28 |
Померяй 5 н кадровой и 46 MN5198 должно быть 10к как и писал bax.Находится он возле 46 н.На проц. бывает в этом месте цепляют кондер на термоклее со стороны монтажа,так резистор оказывается обычно под этой массой(R401 кажется его так кличут) |
| sed 16/01/2006 20:07 |
Да резюк 10к в обрыве выход с видеопроца на кадровую 46 вывод. bax, спасибо! Тема закрыта. |
