RUBIN 10 серии при переключении каналов отключается
GOSHA
GOSHA
Сообщение #1 От 20/01/2005 12:01 цитата
c прогревом при переключении каналов уходит в дежурку. Подскажите какое напряжение должно быть на 36 выводе проца. Других выводов по защите не нашел. А может типовуха или бюллетень был по этому поводу?
PS на локальное охлаждение не реагирует
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #2 От 20/01/2005 12:07 цитата
посмотри есть ли в девайсе С110 в кадровой -если есть то закрути его вокруг оси -(замкни ноги)- если помогло - то дело хозяйское ставить перемычку или нехай так и торчит - фронт и амплитуда кадрового мала -вот проц и дуркует
Streik
Streik
Сообщение #3 От 20/01/2005 13:14 цитата
Да проблема с кадровой,иногда помогает уменьшение размера по вертикали.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 От 20/01/2005 13:31 цитата
Сергеевич, ура пока работает!!!
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #5 От 20/01/2005 14:07 цитата
GOSHA писал:
НУ И СЛАВНЕНЬКО улыбка
Lelik
Lelik
Сообщение #6 От 20/01/2005 14:59 цитата
Некоторые увеличивают питание кадровой(но мне пока всегда помогало замыкание С110)
Вано
Сообщение #7 От 20/01/2005 22:20 цитата
я тоже поголовно скручиваю с110..........вроде все окей.....
GOSHA
GOSHA
Сообщение #8 От 21/01/2005 10:13 цитата
тоже самое еще в одном телике, закоротка помогла. Всем спасибо. Вопрос снят
кимыч
Сообщение #9 От 03/10/2008 03:14 цитата
здравствуйте помогите разобраться на Рубине 37м10-8 после отключения напруги на растре появились сверху и снизу красная и зеленые полосы по горизонтали присутствуют и на изображении .Что можно сделать?
Сообщение #10 От 03/10/2008 03:49 цитата
кимыч писал:
Что можно сделать?
- читать не научился или ТУПОЙ КЛИЕНТ?! Тут же: http://monitor.espec.ws/section1/topic69513.html дали совет! В Сервис к Мастеру! подшучивать, дразнить классно! голливудская улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 От 03/10/2008 12:29 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!кимыч, читаем правила, и создаёш свою тему!
