Процессор NTDA9381C323A в Рубине 37M10-8. Есть ли аналоги?
teleservise
teleservise
Сообщение #1 От 05/07/2006 06:28 цитата
Alicia
Alicia
Сообщение #2 От 05/07/2006 07:57 цитата
Ну, если плата как обычна для М10 то TDA9381PS/N2/1I115G RUBIN OSD v1.51 и подобные для этого шасси, если нет, то наверно из серии C312 или C32N, которые массово шьют китайцы.
Микросхема исправна? Вход в сервис как в Rubin?
teleservise
teleservise
Сообщение #3 От 06/07/2006 07:11 цитата
Аппарат грозовой. Проц дохлый. Прошивка 115G не идет. Как войти в сервис у серии С32N?
valya
Сообщение #4 От 06/07/2006 07:20 цитата
Недавно менял на 1156 - все то же самое
Alicia
Alicia
Сообщение #5 От 06/07/2006 08:42 цитата
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tda93xx/ntda9381c32nh.html
teleservise
teleservise
Сообщение #6 От 06/07/2006 11:49 цитата
Спасибо, буду ломать дальше.
basik
Сообщение #7 От 20/09/2007 21:42 цитата
teleservise писал:
Телевизор РУБИН шасси 55M10 (наклеена бирка).ТЮНЕР BXATB146---X, TCL79107D5V3R
Проц. NTDA9381C323A(NTDA9351C37NA) заменил на ПРОЦ. TDA9381PS/N2/1I1156. При такой замене TV стал работать нормально, но в рабочем режиме мигал зелёный светодиод и увеличен размер по вертикали. Перепрошить память. Войдя в сервисный режим (Для входа в сервисный режим-В дежурном режиме удерживая на телевизоре кнопку МЕНЮ,на пулте нажать кнопку 0.) отрегулироать размер по вертикали.Прошивку прилагаю.
  NTDA9381C323A.zip  1.64 КБ  Скачано: 1312 раз(а)
basik
Сообщение #8 От 12/03/2008 22:32 цитата
basik писал:
teleservise писал:
Проц.NTDA9381C323A(NTDA9351C37NA) заменил на ПРОЦ. TDA9381PS/N2/1I1156. При такой замене TV стал работать нормально, но в рабочем режиме мигал зелёный светодиод и увеличен размер по вертикали. Перепрошить память. Войдя в сервисный режим (Для входа в сервисный режим-В дежурном режиме удерживая на телевизоре кнопку МЕНЮ,на пулте нажать кнопку 0.) отрегулироать размер по вертикали.Прошивку прилагаю.
Есть ли проблемы кто переделал?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #9 От 12/03/2008 23:53 цитата
Наклейка на проце NTDA9351C37NA от 10-Рубина,
кимыч
Сообщение #10 От 30/09/2008 04:13 цитата
РУБИН 37M10-8 После броска напряжения на растре сверху появилась зеленая полоса а снизу красная большая часть растра синяя при отсутствии сигнала в чем причина
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 30/09/2008 06:20 цитата
кимыч, Читаем:
http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html
И создаем отдельно тему согласно правил
ФАРТ
Сообщение #12 От 30/09/2008 07:05 цитата
кимыч писал:
Причина - в ТВ появилась неисправность.
Вывод - ТВ необходимо отправить в ремонт. смех
Предупреждение - уходя из дома выключайте все электроприборы. подшучивать, дразнить
кимыч
Сообщение #13 От 03/10/2008 02:55 цитата
Спасибо помогли новичку браво!
Сообщение #14 От 03/10/2008 03:44 цитата
кимыч писал:
- а что, уже сделал кто-то из Участников? К кому обращался? голливудская улыбка
