atl
| срабатывает защита непрерывно цыкает при запуске строчник и "тухнет" и так непрерывно может кому попадался такой зверь хоть в каком краю искать. кадры проверил вторички на кз тоже вместо ТДКС подкидывал ТВС результат без изменений |
PVV.61
| Проверь предохранитель(таблетка) и конденсаторы в цепи О.С.(стр). |
atl
| в смысле таблетка , по питаниям все предохранители проверил |
Serg*
aleksander
| Проверь строчный транзистор и следующие элементы которые часто выходят из строя C2550 (390nF) ,6561 BZX79C68 . |
atl
все элементы в строках целые на 2 секунды строчник запускается даёт высокое иуходит в защиту а потом опять и так без конца  |
makar.i
| сколько телик отработал до этой неисправности? по опыту работы с ''фильками'' ( работаю в основном с новыми моделями) очень много холодных паек и еще проверь коротыш по всем вторичкам |
atl
| ящик 94 года непропаев нет коротыша нет всё целое - не работает |
halub
