Philips 28PT520A/00 шасси GR 2.2AA | |
| atl 07/12/2005 21:59 |
срабатывает защита непрерывно цыкает при запуске строчник и "тухнет" и так непрерывно может кому попадался такой зверь хоть в каком краю искать. кадры проверил вторички на кз тоже вместо ТДКС подкидывал ТВС результат без изменений |
| PVV.61 07/12/2005 22:30 |
Проверь предохранитель(таблетка) и конденсаторы в цепи О.С.(стр). |
| atl 07/12/2005 23:06 |
в смысле таблетка , по питаниям все предохранители проверил |
| Serg* 08/12/2005 07:27 |
Проверь дросель с ТДКСа. |
| aleksander 09/12/2005 03:30 |
Проверь строчный транзистор и следующие элементы которые часто выходят из строя C2550 (390nF) ,6561 BZX79C68 . |
| atl 09/12/2005 22:37 |
все элементы в строках целые на 2 секунды строчник запускается даёт высокое иуходит в защиту а потом опять и так без конца ![]() |
| makar.i 10/12/2005 11:04 |
сколько телик отработал до этой неисправности? по опыту работы с ''фильками'' ( работаю в основном с новыми моделями) очень много холодных паек и еще проверь коротыш по всем вторичкам |
| atl 11/12/2005 00:00 |
ящик 94 года непропаев нет коротыша нет всё целое - не работает |
| halub 11/12/2005 19:10 |
Проверь позистор |
