RUBIN 10 серии при переключении каналов отключается | |||
| GOSHA 20/01/2005 12:01 |
c прогревом при переключении каналов уходит в дежурку. Подскажите какое напряжение должно быть на 36 выводе проца. Других выводов по защите не нашел. А может типовуха или бюллетень был по этому поводу?
PS на локальное охлаждение не реагирует |
| Сергеевич 20/01/2005 12:07 |
посмотри есть ли в девайсе С110 в кадровой -если есть то закрути его вокруг оси -(замкни ноги)- если помогло - то дело хозяйское ставить перемычку или нехай так и торчит - фронт и амплитуда кадрового мала -вот проц и дуркует |
| Streik 20/01/2005 13:14 |
Да проблема с кадровой,иногда помогает уменьшение размера по вертикали. |
| GOSHA 20/01/2005 13:31 |
Сергеевич, ура пока работает!!! ![]() |
| Сергеевич 20/01/2005 14:07 |
| Lelik 20/01/2005 14:59 |
Некоторые увеличивают питание кадровой(но мне пока всегда помогало замыкание С110) |
| Вано 20/01/2005 22:20 |
я тоже поголовно скручиваю с110..........вроде все окей..... |
| GOSHA 21/01/2005 10:13 |
тоже самое еще в одном телике, закоротка помогла. Всем спасибо. Вопрос снят |
| кимыч 03/10/2008 03:14 |
здравствуйте помогите разобраться на Рубине 37м10-8 после отключения напруги на растре появились сверху и снизу красная и зеленые полосы по горизонтали присутствуют и на изображении .Что можно сделать? |
| KRAB 03/10/2008 03:49 |
| БУНЯ 03/10/2008 12:29 |
