JVS HV-L 29PRO Не работает с пульта... | |||
| RUSTEM 23/05/2005 13:35 |
JVS HV-L 29PRO 72 по диаганали..Телевизор работает нормально с кнопок на панели телевизора..С пульта не реагирует..Фотоприемник менял не помогло..Пульт проверили на другом телике работает..Батарейки менял.Грешу на планарный процессор..Может ктонибудь сталкивался..? |
| Jeka_s 23/05/2005 19:42 |
Встань осциллографом на вход IR процессора, если импульсы доходят, то наверняка он, а если нет, то... ищи где пропали. |
| RUSTEM 24/05/2005 07:18 |
Импульсы доходят .Надо чтото типа схемы найти..В слепую тяжеловато.. |
| Вано 24/05/2005 13:05 |
если на кварце имеются емкостя нада поменять..... а потом уже процесор |
| AII Ex 24/05/2005 13:48 |
еще попробуй прямо на сигнальной ноге фотоприемника повесить 10нан на корпус (фотоприемник заэкранирован?) редко бывает сами фотоприемники лажат -подставлял другой? " ..... а потом уже процесор" |
| RUSTEM 25/05/2005 20:40 |
Экранировать пробовал..И датчик менял..Но кондер не подставлял..А в принципе что он даст то? |
