11AK18 корекция.
Ej
Ej
Сообщение #1 От 04/11/2004 23:50 цитата
Всем перивет! Помогите разобратся с корецией. Подушки, бочки, трапеции нет, но картинка свергу выгнута в левую сторону (прямь флаг какой-то) в сервисе не уберается. И еще картинку чють плющит при изменении яркости. Что может быть??? Коректор или цепи отл? Заранее благодарен.
Ej
Ej
Сообщение #2 От 05/11/2004 19:11 цитата
Что никто не встречался с этой проблемой?
fart
Сообщение #3 От 05/11/2004 20:04 цитата
Посмотри осциллографом возбуждение кадровой. Электролиты, в том числе по питанию кадровой.
Ej
Ej
Сообщение #4 От 05/11/2004 20:10 цитата
fart, спасибо проверю.
CELERON
CELERON
Сообщение #5 От 05/11/2004 20:55 цитата
Ej, 11AK18 имеет в цепи развертки и коррекции много непропаев
Ej
Ej
Сообщение #6 От 05/11/2004 22:39 цитата
fart, питание кадровой ОК, вот только не как не могу убрать пульсации с 6-й ноги(50В) питание. Уже поставил кондер на 220мкф вместо 47мкф. На выходе БП пульсаций нет.
fart
Сообщение #7 От 06/11/2004 02:24 цитата
Ej, Может сама м/сх? Или детальки между 7 и 9 ?
Гость
Сообщение #8 От 06/11/2004 16:14 цитата
С осой разбирался,что входит,по строке,кадрам,один раз гнула именно она.
