11AK18 корекция. | |
| Ej 04/11/2004 23:50 |
Всем перивет! Помогите разобратся с корецией. Подушки, бочки, трапеции нет, но картинка свергу выгнута в левую сторону (прямь флаг какой-то) в сервисе не уберается. И еще картинку чють плющит при изменении яркости. Что может быть??? Коректор или цепи отл? Заранее благодарен. |
| Ej 05/11/2004 19:11 |
Что никто не встречался с этой проблемой? |
| fart 05/11/2004 20:04 |
Посмотри осциллографом возбуждение кадровой. Электролиты, в том числе по питанию кадровой. |
| Ej 05/11/2004 20:10 |
fart, спасибо проверю. |
| CELERON 05/11/2004 20:55 |
Ej, 11AK18 имеет в цепи развертки и коррекции много непропаев |
| Ej 05/11/2004 22:39 |
fart, питание кадровой ОК, вот только не как не могу убрать пульсации с 6-й ноги(50В) питание. Уже поставил кондер на 220мкф вместо 47мкф. На выходе БП пульсаций нет. |
| fart 06/11/2004 02:24 |
Ej, Может сама м/сх? Или детальки между 7 и 9 ? |
| Anonymous 06/11/2004 16:14 |
С осой разбирался,что входит,по строке,кадрам,один раз гнула именно она. |
