Philips 29PT8507/12 нет корекции растра
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #1 От 06/06/2005 19:05 цитата
Может кто сталкивался с отсутствием корекции растра у этого ящика?
Сначала просто отключался у клиента, но вскоре потух совсем.
Как обычно у этих моделей непропай радиатора на корпус, но когда принесли мне, в нём уже вылетел строчный тр-р, оптопара по корекции, три планарных тр-ра, два резистора, и предохранитель по корекции. Всё поменял, но корекции нет (растр узкий и подушка внутрь), поэтому срабатывает защита. Импульсы на полевике корекции сильно занижены, а постоянка на стоке вместо 27в. - 280в.
Может кто знает где порыть ещё? Демпферную часть проверял - живая. замешательство
volt
Сообщение #2 От 06/06/2005 21:10 цитата
Radioman, такая тема была в декабре (дело было в прошивке):
Проблема с коррекцией Philips 29PT8507/12
http://monitor.espec.ws/section1/topic37434.html
Еще была такая тема - там про защиту:
philips 29pt8507/12 шасси em2e мигает индикатор.
http://monitor.espec.ws/section1/topic43533.html
