Philips 29PT8507/12 шасси EM2E мигает индикатор
telean
Сообщение #1 От 27/01/2005 22:20 цитата
Пришел в ремонт с пробитым строчным транзистором, заменил. Мигает светодиод, заблокировал питание перемкнув б-э 7529 отключил защиту убрав тр-р 7407. Радиатор пропаял. При включении опять мигает, заменил TDA6108. Поиск просмотрел. Подскажите что делать.
Kwant
Сообщение #2 От 28/01/2005 00:06 цитата
Он начал запускатся или нет? Напряжение на срочник приходит? Какие импульсы на базе транзистора ?У меня были с дохлыми ТДКС
stas-mas
stas-mas
Сообщение #3 От 28/01/2005 00:12 цитата
Есть питание на TDA933..? есть ли с нее запуск строки?
telean
Сообщение #4 От 28/01/2005 15:08 цитата
Да начальный запуск есть высокое появляется на несколько секунд на питании в.усилителя 120-130вольт в момент пуска.Выяснил у хозяина [бывший электронщик] что в начале телевизор работал был звук но небыло растра накал светился,затем он что-то коротнул и заморгал светодиод.
Kunin
Сообщение #5 От 28/01/2005 16:47 цитата
А блок питания утебя тянет. У меня вчера такие чудеса творил шарп.
ШУРИК
Сообщение #6 От 28/01/2005 17:33 цитата
Моргает без остановки, или пачками? Если пачками, то посчитай все мырги.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #7 От 28/01/2005 20:47 цитата
Вот кусок схемы,полный заводской мануал весит 43метра,выложить не могу,по проводу HFB_X_RAY_PROT опредили откуда идет авария,можеш отключить его последнюю точку но последствия могут быть ужасные
Добавлено 28-01-2005 20:49
Еще кусок защиты
  diagram_A3.pdf  436.02 КБ  Скачано: 2725 раз(а)
  protection.pdf  31.2 КБ  Скачано: 2046 раз(а)
Alex_R
Alex_R
Сообщение #8 От 29/01/2005 09:33 цитата
stas-mas, Немного подробней можно? Про - последствия могут быть ужасные
telean
Сообщение #9 От 29/01/2005 11:25 цитата
Моргает непрерывно, просадки по питанию строчной нет.
Lens
Сообщение #10 От 29/01/2005 12:17 цитата
И всётаки блокируй защиту, ничего страшного не произойдёт, максимум яркая полоса на экране. Первой блокируй защиту по развёртке, для этого удали транзистор 7407 BC847B, транзистор стоит в 15мм левее от базовой ноги HOTа со стороны монтажа, на схеме по этой ссылке http://monitor.espec.ws/files/protection_886.pdf Также увидишь, что хреново пропаян контакт идущий на радиатор HOTа, пропаяй его. Включи апарат. Если не заработал, то коротни Э-Б транзистора 7529 BC847B в блоке питания. Транзистор находится недалеко от релюхи петли размогничивания со стороны монтажа. Включай апарат, напиши результат!
telean
Сообщение #11 От 29/01/2005 18:41 цитата
Мужики я все заблокировал смотрите в начале, контакт пропаян
Добавлено 29-01-2005 18:43
Результат нулевой непрерывное моргание
Добавлено 29-01-2005 19:13
Цепь подачи напряжений на предкаскад строчной 5,2в и 11в проверил от каждой ножки трансформатора.
telean
Сообщение #12 От 29/01/2005 20:18 цитата
Подскажите как обойти блокировку задающего генератора строк.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #13 От 29/01/2005 20:49 цитата
А с памятью ничего не делал?Вообщето для таких случаев очень полезная штука "PORT3" ,лично я пользуюсь "ULOGIC" уже 4год,отличная штука,стал на шину и видиш что проц хочет,может когото не находит,может с синро читает бит аварии,вариантов очень много.Сделай шото из этого и телик заработает через пол дня
telean
Сообщение #14 От 30/01/2005 19:36 цитата
Где можно почитать об этом "ULOGIC"
Alex_R
Alex_R
Сообщение #15 От 31/01/2005 01:08 цитата
telean, тут http://www.telemaster.ru/cnclab/ulogicprg.htm
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 От 31/01/2005 10:03 цитата
Он и будет моргать непрерывно пока не войдешь в sdm или sam. Только после входа начнет отмаргивать ошибку. Скорее всего виновна сама схема защиты.
Lens
Сообщение #17 От 31/01/2005 12:20 цитата
Заблокировать работу строчного генератора могут цепи STANDBY (POR), STANDBY-INFO, EHT-INFO ноги 29 22 5 соответственно, процессора TDA9330H блока START/STOP H-DRIVE. Особенно пятая нога, если с десятой ноги FBT нет информации о токе луча или неисправен FBT, то генерация строки будет заблокирована. Рабочий уровень пятой ноги низкий! Исходя из начальной неисправности (звук есть, растра нет) можно предположить о кончине строчного трансформатора!
telean
Сообщение #18 От 31/01/2005 23:40 цитата
Спасибо за инфу по видимому это действительно FBT аналог HR 8697 найду обязательно отпишусь.
telean
Сообщение #19 От 21/02/2005 18:27 цитата
Транс заказал 1200р скиньте прошивочку PHILIPS 29PT 8507/12
telean
Сообщение #20 От 22/02/2005 18:05 цитата
Подскажите где взять прошивку
