KVI
Симптом: при включении попытка запуститься (несколько толчков высокого) и в защиту.
Снял фокусирующий из панельки - запустился. Естественно все расплывчато.
Заменил панельку кинескопа - монопенисуально.
Решил померить фокус. напряж. (есть высоковольтный делитель) при попытке подключения к висящему в воздухе проводу фокуса, небольшой щелчок и телек опять в защиту.
Внимательно осмотрел умножитель - обнаружил приличную тещину в районе фокусирующего провода. Отсюда сделал вывод, что умножителю кирдык и аппарат уходит в защиту по ОТЛ.
Тип умножителя: BG 2034-642-3206 (зеленый , с резистором фокуса на копусе)
Вопрос: реально ли приобресть? И возможно ли чем заменить (например нашим) и как? |
Jurij Portnjagin
KVI, наверное реально. Попробуй взять от 3УСЦТ , УН9-27 и собери по той же схеме. Сложного ничего не должно быть.Это конечно, если нет оригинала!  |
tvr
| Цитата: |
Если кип 29 то невыйдит небудит держать.Надо заказывать оригинал.Я пробовал три дня проработал и кирдык.  |
teledok
teledok
На Караваевых Дачах есть. В Киеве  |
sulo
KVI
Ставлю УН9-27. Вывод "F" на регулятор 100МОм. Есть тонкость. Если нижний вывод этого регулятора, подключить непосредственно на массу, то напряжения на фокусировку будет мало. Поэтому - отрезаю от старого умножителя (зеленого) резистор 200МОм, и включаю его в разрыв, от нижнего вывода регулятора к массе. |
KVI
sulo,
Спасибо , после праздников попробую.
А схемку бы на внутренности этого "зеленого". Что-то там выводов многовато. |
MICHAIL
| Чтобы не отрезать,делаю так - берется необходимое кол-во резисторов на необходимое кол-во мегом (использую полуваттные) , спаивается впослед ,получается сосисочная связка, мажется герметиком и засовывается в кембрик соответствующего диаметра.После высыхания гермета эту колбасу можно и погнуть (только пайки не порвать).Вот и все.Если это верхний резистор делителя,можно еще и в термоусадку загнать. |
vaso
vaso
Есть справочные данные по умножителям KONIG ELECTRONIC. Если нодо могу в почту.  |
KVI
sulo
Внутреннее содержание самого умножителя, ничем не отличается от УН9-27. По ссылке соответствие выводов уже приведено. От себя прибавлю, что если и ошибетесь, то ничего страшного не произойдет. Может только отразиться на растре (подушка. ) .
А теперь про регулировку фокусируещего напряжения. Привожу рисунок. Как видно из рисунка - напряжение для фокусировки, берется своеобразно, т.е делится из анодного напряжения. Попытки замазать чем-либо трещины в изоляции (компаунде) заливающей этот резистор, ни к чему не привели. "Водичка дырочку найдет".
Когда приспосабливал УН9-27, то иногда обходился и без резистора регулировки Ufoc. Все равно его приходилось устанавливать в максимальное значение, и не хватало (надо еще чуть-чуть поболее). Но если его не установить, то на некоторых кинескопах, после выключения аппарата, можно долго наблюдать несфокусированное пятно.
KVI
sulo,
Не совсем понял как подключать к анодному 200МОм.
И где такой резистор взять?
Можео использовать от негодного ТДКС? |
MICHAIL
| Да,кстати, придется ведь откусить его от ФБТ ? Чем-нибудь зубодробительным. |
sulo
KVI
Этот резистор входит в состав умножителя (зеленого). На рисунке я их разнес, но это единая конструкция. У них такое решение формирования напряжения для фокусируещего электрода. Вот они то (25kV) и
прошивают по его изоляции. |
MICHAIL
sulo
| Я попробую к завтрему, сформулировать свое, видение разрешения этого вопроса. (т.е. нарисовать) |
KVI
Попробовал подключить наш УН 9/27 по ссылке выше - вообще телик не запускается даже при отключенном фокусе.
Схемку бы на него. Есть в альбоме, но качество просто ужасное. |
Rottor
KVI
Rottor,
Дело в том, что в "нашем" включении вывод V подключается на корпус, а в телеке соответствующий (как написано в той ссылке) вывод D подключен в схему. Куда именно разобраться не могу - как писАл качество схемы отвратительное. И запуска совсем нет. Если отключаешь переменку с ТВС, то запускается, значит или что-то с умножителем, или включение не так, |
