georgiy32
Греется HOT в строчнике. Перестаёт греться после отключения (4) вывода.
Схема естественно отказывается работать.
Эту цепь от (4) вывода до полевика проверил вроде всё в норме.
Нужна ВАША помощь МАСТЕРА.
Kosta
| georgiy32, знаменитую L 602 чем проверил?И кондёры в E/W надо промерить. |
georgiy32
Kosta, визуально а как нужно.  |
ФАРТ
| georgiy32, Прибором, на наличие КЗ. |
Kosta
| ФАРТ писал: | | georgiy32, Прибором, на наличие КЗ. |
Также индуктивность и добротность.Если нет чем проверить ,перемотай. |
georgiy32
ФАРТ, 0.7 Oм для L 602 это КЗ или как
Kosta, в какой способ можно расклеить феррит ( аккуратно )  |
ФАРТ
georgiy32, от МАСТЕР КИТ есть прибор для проверки ТДКС. ТДКС проверяет 50/50 - если показывает неисправный, то можно верить. Если показывает -исправный, то нет.
L602 и L604 да и другие "телевизионные индуктивности" строчной частоты, ТПИ показывает абсолютно точно.
Омы в Генры я не умею переводить. |
SERGE
| georgiy32 писал: | | ФАРТ, 0.7 Oм для L 602 это КЗ или как |
georgiy32, место для приколов во флейме
Или не знаешь что есть КЗ в катушке ?
Без неё можешь включить. Замкни тр-р коррекции на корпус , проверив цепь коррекции и защитный резистор на 2,2 Ом). А ваще побегай в поиске. На эту тему масса всего есть на форуме |
georgiy32
Проблема была в Kosta, писал (знаменитую L 602 чем проверил?) , а вот и небыло чем
пока не приобрёл МАСТЕР КИТ .
ФАРТ, а за МАСТЕР КИТ отдельное спасибо и не нужно глумится (Омы в Генры я не умею переводить.)
Не все ассы ,от того и принемаем участия в форумах.
Спасибо всем за участие.  |
georgiy32
Да вот что ещё забыл , какая всётаки причина выхода изстроя
L 602 температурный режим или другая .  |
nikman
| качество изоляции провода |
