UNIVERSUM шасси 11AK19-8A - проблема в строчнике | |||
| georgiy32 10/12/2004 07:36 |
Греется HOT в строчнике. Перестаёт греться после отключения (4) вывода.
Схема естественно отказывается работать. Эту цепь от (4) вывода до полевика проверил вроде всё в норме. Нужна ВАША помощь МАСТЕРА. ![]() |
| Kosta 10/12/2004 17:59 |
georgiy32, знаменитую L 602 чем проверил?И кондёры в E/W надо промерить. |
| georgiy32 11/12/2004 03:56 |
Kosta, визуально а как нужно. ![]() |
| ФАРТ 11/12/2004 08:06 |
georgiy32, Прибором, на наличие КЗ. |
| Kosta 11/12/2004 14:10 |
Также индуктивность и добротность.Если нет чем проверить ,перемотай. |
| georgiy32 12/12/2004 01:46 |
ФАРТ, 0.7 Oм для L 602 это КЗ или как
Kosta, в какой способ можно расклеить феррит ( аккуратно ) ![]() |
| ФАРТ 12/12/2004 08:18 |
georgiy32, от МАСТЕР КИТ есть прибор для проверки ТДКС. ТДКС проверяет 50/50 - если показывает неисправный, то можно верить. Если показывает -исправный, то нет.
L602 и L604 да и другие "телевизионные индуктивности" строчной частоты, ТПИ показывает абсолютно точно. Омы в Генры я не умею переводить. |
| SERGE 12/12/2004 11:44 |
georgiy32, место для приколов во флейме
Или не знаешь что есть КЗ в катушке ? Без неё можешь включить. Замкни тр-р коррекции на корпус , проверив цепь коррекции и защитный резистор на 2,2 Ом). А ваще побегай в поиске. На эту тему масса всего есть на форуме |
| georgiy32 13/12/2004 01:57 |
Проблема была в Kosta, писал (знаменитую L 602 чем проверил?) , а вот и небыло чем
пока не приобрёл МАСТЕР КИТ . ФАРТ, а за МАСТЕР КИТ отдельное спасибо и не нужно глумится (Омы в Генры я не умею переводить.) Не все ассы ,от того и принемаем участия в форумах. Спасибо всем за участие. ![]() |
| georgiy32 13/12/2004 09:06 |
Да вот что ещё забыл , какая всётаки причина выхода изстроя
L 602 температурный режим или другая . ![]() |
| nikman 14/12/2004 23:30 |
качество изоляции провода |
