Philips 28PT820/58 - сгорает HOT | |
| tsar 19/10/2005 16:28 |
Уважаемые спецы здравствуйте.
Можете подсказать проблемку с вых. стр. транзистором. 100 герцовый ящик. Шасси FL 4.27. Непериодически выбивает тр-р 2SC3998. Непропайки ОС и тому подобное проверил. Что скажете? Помогите советом. Спасибо. |
| Konstantin 19/10/2005 19:31 |
Вариантов может быть несколько, в том числе кондеры в коллекторе HOTa, частота и форма импульсов запуска, В+, FBT, ОС, а вообще смотря как дохнет, при включении, или во время работы. |
| tsar 19/10/2005 20:12 |
Спасибо за ответ Константин.
Дохнет при включении, как говорят мои домочадцы. При последнем испытании заметил что гуляет стабилизация при увеличении громкости. Хотя напряжение +В не гуляет от нагрузки. Никак не могу понять в чем дело. Кондеры в коллекторе малой емкости, но я их менял конечно. Интересный вопрос с TDA 2579/ Может она при вкл. ,но я в сомнении. Что Скажите. |
| Konstantin 20/10/2005 11:00 |
Дважды лично сталкивался с дефектом 2579, но там транзюки летели при каждом включении. Помнится мне кто-то также уже подымал подобную тему по Филипсам, и там именно дело было в 2579, тока я ее чет не смог найти, возможно она в Архивах. Однако там транзюк тоже вылетал при каждом включении. У тебя же как я понял это происходит не всегда, так что прежде чем забраковать микру проверь внимательно всю обвязку НОТа, а именно ТМС, транзюк перед ТМС, дроссель в базе НОТа. Также возможно непропай недоглядел. |
| tsar 20/10/2005 13:37 |
Спасибо Константин.
Очень признателен Вам. Александр. |
