WALTHAM TS3353 - проблема со строчкой...
PETR42
Сообщение #1 От 08/05/2005 20:26 цитата
при включении в сеть телевизор работает нормально. после того как он постоит в дежурном режиме несколько часов при включении выходит из строя строчный транзистор. напряжения на БП в норме. все пропаял, ничего подозрительного не обнаружил... где дальше копать.
состав: проц ITT CCU-VT-02, видеопроц. TEA5040, синхр, TEA2029F
кадровая на тиристоре.
johanh
johanh
Сообщение #2 От 08/05/2005 23:26 цитата
А схема есть?Выложи в файловый обменник.Поглядим.
Морозик
Сообщение #3 От 09/05/2005 22:27 цитата
Типичны плохие пайки вокруг ТДКС. Соответственно,если плохо припаяна емкость в коллекторе
НОТа то как раз твой случай улыбка
KaSer
KaSer
Сообщение #4 От 10/05/2005 04:54 цитата
Морозик, Да, он прав такое часто бывает!!!!!!! классно!
PETR42
Сообщение #5 От 10/05/2005 20:28 цитата
заменил емкость 2.2 мкф/160v в пред. вых. строчн. и все прорблемы разрешились. только что клиент забрал аппарат / надеюсь повтора не будет/
