SKORP
Блок питания выдает 42в на лампочку и верещит как буд-то его режут.
Вторичные цепи исключаются так как я переделал МП-3 под 95в и
запустил телек без всяких проблем. Скажу честно менял в первичке все
подряд.Единственно что меня на сторожило это резистор запуска
его кто-то подцепил со стороны печатной платы.Сколько он должен иметь
я незнаю.У меня есть схема от HITACHI блок питания которого
выдает 130в-25в он собран на 3 транзисторах+ключ,в моем случае
4 транзистора+ключ тоесть немножко не совпадает.Просьба киньте
на мыло схемку БП этого телека или может кто подскажет кто-чего.
СПАСИБО!.
При ремонте пользовался ссылкой
http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=1&topicdays=0&start=2910 |
Rottor
SKORP,
Поищи схему на блок питания тут http://www.telemaster.ru/shema/
Резистор запуска на базу выходного транзистора, типовое значение, 220 - 470 кОм.
"верещит блок питания" по причине перегрузки или работы с самогашением - пачками, это разные причины.
Осциллограф есть? |
SKORP
В моем случае стоят 2 резистора номиналами 47к и33к.
Осцилограф есть,выдает непонятные хаотичные полосы,такого невстречал
ни на одном блоке питания. |
Rottor
SKORP,
Пиши грамотно :
- где установлены резисторы, с такими номиналами там наверное есть микросхема?
- что значит "хаотичные полосы", низкочастотные пачки есть? |
SKORP
С переменки стоит резюк 47к дальше последовательно еще один 33к
поступает на базу транзистора ON4959 низкочастотных пачек нет
микросхемы тоже нет.Транзистор греется мгновенно,схема с той с сылки неподходит
она на трех транзисторах+ключ у меня четыре транзистора +ключ. |
крот
смотри по питанию э.литы по цепи 125v  |
SKORP
Литы я поменял об этом уже не раз говорилось.
Еще такой вопросик собирал ли кто БП на TDA 4605 я имею в виду и подключали-ли
к ТПИ этого тел.
СПАСИБО!. |
Gera A
SKORP, если ты всё проверил-перепроверил, то остаётся думать на неисправность ТПИ,
а ты собрался на нём БП собирать - непонятно??? |
SKORP
| У меня есть собранная схема на TDA4605,жаль если я это все сожжу. |
