HITACHI C21-FL21F-981 верещит блок питания!. | |
| SKORP 05/02/2005 23:03 |
Блок питания выдает 42в на лампочку и верещит как буд-то его режут.
Вторичные цепи исключаются так как я переделал МП-3 под 95в и запустил телек без всяких проблем. Скажу честно менял в первичке все подряд.Единственно что меня на сторожило это резистор запуска его кто-то подцепил со стороны печатной платы.Сколько он должен иметь я незнаю.У меня есть схема от HITACHI блок питания которого выдает 130в-25в он собран на 3 транзисторах+ключ,в моем случае 4 транзистора+ключ тоесть немножко не совпадает.Просьба киньте на мыло схемку БП этого телека или может кто подскажет кто-чего. СПАСИБО!. При ремонте пользовался ссылкой http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=1&topicdays=0&start=2910 |
| Rottor 05/02/2005 23:20 |
SKORP,
Поищи схему на блок питания тут http://www.telemaster.ru/shema/ Резистор запуска на базу выходного транзистора, типовое значение, 220 - 470 кОм. "верещит блок питания" по причине перегрузки или работы с самогашением - пачками, это разные причины. Осциллограф есть? |
| SKORP 05/02/2005 23:52 |
В моем случае стоят 2 резистора номиналами 47к и33к.
Осцилограф есть,выдает непонятные хаотичные полосы,такого невстречал ни на одном блоке питания. |
| Rottor 05/02/2005 23:58 |
SKORP,
Пиши грамотно : - где установлены резисторы, с такими номиналами там наверное есть микросхема? - что значит "хаотичные полосы", низкочастотные пачки есть? |
| SKORP 06/02/2005 00:34 |
С переменки стоит резюк 47к дальше последовательно еще один 33к
поступает на базу транзистора ON4959 низкочастотных пачек нет микросхемы тоже нет.Транзистор греется мгновенно,схема с той с сылки неподходит она на трех транзисторах+ключ у меня четыре транзистора +ключ. |
| крот 06/02/2005 00:39 |
смотри по питанию э.литы по цепи 125v ![]() |
| SKORP 06/02/2005 00:55 |
Литы я поменял об этом уже не раз говорилось.
Еще такой вопросик собирал ли кто БП на TDA 4605 я имею в виду и подключали-ли к ТПИ этого тел. СПАСИБО!. |
| Gera A 06/02/2005 08:04 |
SKORP, если ты всё проверил-перепроверил, то остаётся думать на неисправность ТПИ,
а ты собрался на нём БП собирать - непонятно??? |
| SKORP 06/02/2005 17:59 |
У меня есть собранная схема на TDA4605,жаль если я это все сожжу. |
