ИгорьЛ
| Проблемы начались после скачка напряжения. При включении узкая горизонтальная полоса, заменил мс TA8403K кадровой развертки. Теперь имею - включаю сеть попадаю в ждущий режим, ни с пульта ни с кнопок на панели не включается, светодиод горит, бп выдает напряжения питания. Через 10-15 минут работы или после очередного включения кнопкой пробивается транзистор С2335 между бп и обмоткой строчного транса, после этого тел. включается работает все кроме выключения и отсутствует звук. При длительном удержании кнопки выкл. этран гаснет но катоды продолжают светиться. Регулировка звука на этран выводится, при касании входа унч в динамиках фон. 12 вольт на стоящей перед унч TDA2461 есть при регулировке звука на одной из ее ног изменяется напряжение. Беда в отсутствии схемы может кто имеет? Буду рад любым мыслям. |
Володя
| Прежде всего замени 2 электролита (на новые!!!!!!!) в первичке блока питания. А уже потом расскажешь что ещё не работает. Напряжения на выходе должны быть 105-115 на строчку и 12-18 низковольтное. И посмотри чтоб не были вздуты ёмкости на выходе б/п, или из них гадость снизу не полезла. |
Gera A
| ИгорьЛ, лит в базе ключа БП надеюсь заменил? Деж. режима нет скорей всего из-за пробоя BUT11 и связанных с ним транзисторов. Со схемой трудно помочь - Shivaki обычно копируют схемы других фирм. Ищи похожую среди Акаев, Филипсов и т.п. |
ИгорьЛ
| Сменил транзисторы ключа и конденсаторы в БП. Теперь включается, выключается. Осталась проблема - звука нет. |
telepasa
| Есть схема 214м4, TMP47C434N.TDA2640.AN5601K.Если подойдет-просканирую. |
ИгорьЛ
| Очень нужна, заранее благодарю. |
telepasa
ИгорьЛ
| Пишет Выбранный файл не существует. |
telepasa
| А был.То ли глюк,то ли удалили...Сюда добавить не могу,попробую на почту бросить. |
Гость
