Shivaki STV217 MULTI - не выходит из ждущего режима | |
| ИгорьЛ 10/02/2005 04:33 |
Проблемы начались после скачка напряжения. При включении узкая горизонтальная полоса, заменил мс TA8403K кадровой развертки. Теперь имею - включаю сеть попадаю в ждущий режим, ни с пульта ни с кнопок на панели не включается, светодиод горит, бп выдает напряжения питания. Через 10-15 минут работы или после очередного включения кнопкой пробивается транзистор С2335 между бп и обмоткой строчного транса, после этого тел. включается работает все кроме выключения и отсутствует звук. При длительном удержании кнопки выкл. этран гаснет но катоды продолжают светиться. Регулировка звука на этран выводится, при касании входа унч в динамиках фон. 12 вольт на стоящей перед унч TDA2461 есть при регулировке звука на одной из ее ног изменяется напряжение. Беда в отсутствии схемы может кто имеет? Буду рад любым мыслям. |
| Володя 10/02/2005 07:18 |
Прежде всего замени 2 электролита (на новые!!!!!!!) в первичке блока питания. А уже потом расскажешь что ещё не работает. Напряжения на выходе должны быть 105-115 на строчку и 12-18 низковольтное. И посмотри чтоб не были вздуты ёмкости на выходе б/п, или из них гадость снизу не полезла. |
| Gera A 10/02/2005 07:34 |
ИгорьЛ, лит в базе ключа БП надеюсь заменил? Деж. режима нет скорей всего из-за пробоя BUT11 и связанных с ним транзисторов. Со схемой трудно помочь - Shivaki обычно копируют схемы других фирм. Ищи похожую среди Акаев, Филипсов и т.п. |
| ИгорьЛ 12/02/2005 04:34 |
Сменил транзисторы ключа и конденсаторы в БП. Теперь включается, выключается. Осталась проблема - звука нет. |
| telepasa 12/02/2005 19:56 |
Есть схема 214м4, TMP47C434N.TDA2640.AN5601K.Если подойдет-просканирую. |
| ИгорьЛ 15/02/2005 06:22 |
Очень нужна, заранее благодарю. |
| telepasa 15/02/2005 11:04 |
схема SHIVAKI STV-214M4 http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1562 |
| ИгорьЛ 16/02/2005 04:47 |
Пишет Выбранный файл не существует. |
| telepasa 16/02/2005 10:48 |
А был.То ли глюк,то ли удалили...Сюда добавить не могу,попробую на почту бросить. |
| Anonymous 17/02/2005 22:07 |
SUPER SUPER SUPER SUPER |
