vd49
Blaupunkt CS82-116 PAL PLUS шасси FM659.97
Пропал фокус. На корпусе умножителя видна трещина. При касании отвёрткой вывода +F искрения не наблюдается (фокусирующего напряжения нет). Чем можно заменить умножитель BG2034-642-3205G?
Если кто пробовал наш УН 9/27 или что-нибудь другое, поделитесь опытом. |
DICHI
| vd49, тема такая была уже.Но я лично их меняю на УН9/27 и фокус на 100мом. |
Димик
| В некоторых случаях можно ставить УН9/27, если будет мало высокого попробуй два параллельно. |
GONHAR
| Димик писал: | | В некоторых случаях можно ставить УН9/27, если будет мало высокого попробуй два параллельно. |  |
vd49
DICHI я тоже так сделал, но что-то не срослось фокуса нет и что-то стучит в трубе. Меняю
ун второй раз .Первый поставил без резистора в присоске и когда стал регулировать фокус улетел ун и засверкало в трубе. Сейчас крутить регулятор фокуса не рискнул.
Может труба(Toshiba W76)? |
PAYALNIK
| Вообще-то можно заказать и привезут оригинальный.Зачем коников из говна лепить? |
krtpc
Если в трубе засверкало,то как правило  |
Alexey
| Если труба всё-таки живая, лучше для этого ящика HRT-250 ставить, а 9/27 подключать надо правильно, чтобы ток луча на стабилизацию размера шёл, тогда дышать не будет при смене картинки (это и HRT касается). У HRT-250 выходное сопротивление меньше всего из всех HR-ов, оптимизирован для большой трубы. |
Shef
| GONHAR писал: | | В некоторых случаях можно ставить УН9/27 |
Не советовал бы ставить если есть квадратная шина, может порвать всё что угодно!!! |
Konstantin
Особенно если подключить к шине . |
Shef
| Konstantin писал: | | Особенно если подключить к шине |
И ничего здесь абсолютно нет. Просто наши УН 9/27 в этих аппаратах долго не выдерживают, а при простреле очень красиво гасят звуковой и основной проц, которые не очень дешёвые. Так что посоветовал бы поставить родной. |
Konstantin
Ну ладно , прости, не хотел обидеть . Лично я только за установку оригинальных комплектующих. Но ведь бывают случаи, когда оригинал отсутствует или очень дорог, поэтому приходится искать аналог. Конечно УН 9/27 не самое лучшее решение, особенно при их теперешнем качестве, но согласись ведь и родной множитель может "садонуть" не хуже УН. |
Alexey
Оригинальные дохнут, УН9/27 дохнут. А чтобы HR-аналог сдох, ещё не видел.  |
Shef
| Konstantin писал: | | ведь и родной множитель может "садонуть" не хуже УН |
Вполне согласен, но встречал в основном с трещинами от перегрева и "шитьём" оттуда, особенно это любимая болячка у 100Гц. телеков. Лично сам ставил УНы, и почемуто больше пол-года не держались, шарахали по TDA6600, или 6200, в основном в радиоканале, долго не мог понять почему микрухи вылетали, а УН оставался живой, пока не поставил HR и.... всё забылось на веки вечные.  |
