GoldStar CF-20A70D вопрос по кадровой | |||
| astic 17/12/2004 15:49 |
Телевизор GoldStar CF-20A70D шасси MC-0AD. Взаимозаменяемы ли LA7833 и LA7830? Может кому приходилось заменять, чем они отличаются? |
| ирек 17/12/2004 15:56 |
да можно менять. |
| Rottor 17/12/2004 15:56 |
astic,
Меняй, параметры смотри в инете. |
| astic 17/12/2004 16:12 |
Спасибо, заменю, а то невовремя микросхемы закончились |
| astic 19/12/2004 12:58 |
Обнаружил два пробитых стабилитрона, стоят последовательно с выхода LA7833 на землю. Схемы нет, тип не прочитать, что там должно стоять? Без стабилитронов работает, но внизу заворот кадра. Может и не из-за них? |
| Gera A 19/12/2004 16:52 |
astic, если имеется ввиду зенер на 6 ноге LA7833, то он должен быть на 30в. В твоём случае значит стоят два по 15в.
Но возникает вопрос - почему они сдохли? Всё ли там в порядке с питанием строчки? И обязательно замени все литы в обвязке кадровой МС. |
| astic 19/12/2004 17:13 |
Gera A, стабилитроны стоят со 2 ноги (выход). Кадровая МС была с дырой, и пробитый диод по питанию 25 В с ТДКС. Питание строчки в норме. |
| Gera A 19/12/2004 19:29 |
astic, редкое шасси какое-то у тебя. В других ТВ на LA7833 по 2 ноге ничего не стоит. ИМХО и здесь их ставить не обязательно, но для успокоения души поставь пару на 7.5в. А причина заворота думаю в усохшем лите, проверь их все. Там в цепи ОС есть мелкий литик - его не пропусти. |
| astic 29/12/2004 17:38 |
После замены кадровой некоторое время работал нормально, потом пошла помеха по изображению как будто шьет высокое и ТДКС пищит, иногда опять приходит в норму. Напруги с ТДКС немного завышенные, на кадровую 27 В. Может так вести себя неисправный ТДКС или возврат к нормальному изображению в этом случае невозможен?
Шасси действительно редкое, ничего по нему не нашел. У кого-нибудь есть схема случайно? |
| Gevor 30/12/2004 21:34 |
пару на 15в |
| astic 08/01/2005 17:36 |
Начал по одному менять электролиты вокруг строчника и видеопроца, и вот повезло, нашел причину треска и помехи, кондер С402 33 мкФ, стоит с 40 выв. TA8659AN на землю. После его замены все нормально.
Стабилитроны не поставил, и так работает. |
| Rottor 08/01/2005 19:10 |
Что-бы не использовать фактор удачи в ремонте, что значительно снижает результативность, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь измеритель ESR http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=974 |
