SONY KV-E3431D шасси AE-2 не фиксируется канал | |||
| DS 15/03/2005 08:48 |
При переключении каналов с пульта или с самого телевизора происходит самопроизвольное переключение на тот канал, на котором он работал. Пропаяли все что можно, кондеры проверили. Может кто сталкивался с подобной проблемой, посоветуйте где искать ?
Михаил |
| Gullit 15/03/2005 09:33 |
Память меняй - однозначно ![]() |
| DS 15/03/2005 09:49 |
А можно чем нибудь её заменить (TMS27PC512), и где такую взять? ![]() |
| Gullit 15/03/2005 10:18 |
24C16 - нужно менять, если это действительно AE-2. ![]() |
| DS 15/03/2005 10:57 |
Может у Вас схема есть на этого зверя, скиньте пожалуйста
| DS 15/03/2005 13:17 |
Обнаружена еще одна неисправность: при приеме сигнала в PAL и высвечивании меню срывается строчная синхронизация. |
| KaSer 15/03/2005 15:25 |
Купи чистую память 24С16 и прошей ее родной, а то старая глючить и может не перепрошится! ![]() |
| Gullit 15/03/2005 19:05 |
DS, за схемой - сюда www.eserviceinfo.com |
| Moriaan 15/03/2005 19:51 |
В этом шасси ищи IC072 X24C16 - это и есть искомая память в которой запоминаются настройки каналов. |
| DS 15/03/2005 22:33 |
Мужики, все понятно про память, прошивку ... По всей видимости у меня шасси не AE-2. Микросхема памяти не 24С16 а TMS27PC512. Сейчас выясняю какое шасси, хотя здесь же на форуме есть соответствие и для данного ящика написано AE-2 |
| DS 17/03/2005 13:23 |
Тема снята. Заменил память 24С12 и все ОК! Всем спасибо за участие. |
| EvgeniiH 07/05/2007 13:46 |
Подскажите где физически находится еепромина, облазил всю плату-не нашёл!!! |
| Юрий 07/05/2007 15:04 |
Смотри в районе проца управы.
Неподнимайте старые темы,если надо создайте свою. |
