SHARP Б/п TEA2261 Плохой запуск. | |
| Андрей Мар 10/02/2005 01:36 |
Пришел с неисправным блоком питания.
После замены микросхемы TEA2261и ключевого транзистора, блок питания начинает цикать, пытаясь запустится. Иногда запуск проиходит. Запускался 2 раза. Теперь только цыкает. Электролиты в горячей части блока питания заменены. Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать.... |
| Alex-BBB 10/02/2005 02:48 |
Было пожее недавно в ORION-е 7000 , виноват оказался ограничивающий резистор с выв. ТПИ доп. обмотки на питание микросхемы (12В) вместо 3 Ом стояла перемычка, до этого сгорел и ввиду малого сопротивления решили закоротить, так тв и приехал ко мне. А резистор там нужен 100% - без него не запускается.Проверь его сопротивление. |
| llyova 10/02/2005 09:19 |
Возможно увеличилось сопротивление резисторов в эмитере большого транзистора или пробит стабилитрон паралельно этим резисторам. |
| igen 10/02/2005 17:45 |
Андрей Мар, очень помогает увеличение времязадающего кондера по 10 ноге TEA2261 - и запуск лучше, и
не верещит в st-by. Оптимальный номинал не помню , где-то дома записано . |
| remtv 14/04/2005 17:30 |
Столкнулся с той же проблемой, Андрей Мар чем закончился Ваш ремонт?[/b] |
| Gullit 14/04/2005 18:05 |
remtv, было такое из-за TEA2261 (левые микрухи частенько попадаются, млин ). Сначала заменил TEA2261 - цыкает
и не запускается, долго копался в обвязке - толку никакого, пока не купил микру из другой партии. И, о чудо, усе заработало !!!!!! ![]() |
| remtv 15/04/2005 11:22 |
TEA2261 подкидывал с рабочего телевизора, дело не в ней |
| Semen 15/04/2005 11:26 |
Андрей Мар, магнитопровод на ТПИ не треснут? |
| Gullit 15/04/2005 18:25 |
remtv, раз дело не в TEA2261 - копай вторичку. |
| Сан Саныч 18/04/2005 18:39 |
Кондеры и диод по 100 в.Только отцепи строчку и на лампочку. |
| genam 02/05/2005 00:51 |
Бывает причина и не во вторичных цепях , у меня было подобное а причина конденсатор
по питанию TEA должен быть с минимальной утечкой 10 мкф желательно тантал |
| pupsik 27/08/2006 01:12 |
В дополнение, может кому и поможет, была утечка HOT (строчного транзюка), проявляется также характерным цоканием питания и последующим отключением. |
