SergSV
Слышны щелчки с частотой 1Гц. Отключение питания строчной
развертки результата не дало. При отключение выходного напряжения +5в горит сетевой предохранитель и вылетает STR-S6707 т.е. вылетает транзистор который внутри нее ноги 1,2,3. В чем может быть причина. |
mix-
под рукой есть только 82,83
надеюсь не большое отличие.
в первичке проверь мелкий лит, он усыхает 50%(меняй). вторичку полностью отключи и поставь лампочку 40вт по +120 (какое у тебя там большое) +В ёмк+диод.
сначало питатель сделай.
есть другой тип питателя SMR 40200 + HIS(какаято) если 40200железная то очить радиатор как следует от термопасты. |
Gera A
mix-, ты читать умеешь?
SergSV, там есть SE120 или S1854? Если есть - меняй неглядя. |
александр3
| SergSV не забудь диоды в обвязке 6707 проверить. Проверяй выпаявая может быть утечка,у меня была 4кОм. |
SergSV
Gera A, Таких элементов там нет.
Диоды проверенны все в норме, резисторы также все выпаены и проверенны.
У меня осталось подозрение на импульсный транс.
Как его можно проверить на межвитковое КЗ? |
BIVAS
Как правело вторичка не вылетает. А при КЗ первички либо сгорает предохранитель, либо БП молчит колом.
Добавлено 26-11-2004 03:39
Проверь сопротивления в цепи питаниа STR бывает оно увеличивается ну и кондёры лучше менять сразу на новые |
SOLUS
| В первичке есть только один маленький транзистор- р-н-р (усил.ошибки) ---меняй,не проверяй, а меняй. |
SergSV
| На 6(питание) ноге STRS6707 напряжение 6,5В.Какое у нее должно быть? |
Лев
это на 9 (питание) может быть напряжение 6,5В, хватает с учётом шелчков .
меняй все кандёры в БП на новые, все равно они все вместе дешевле одной STRS6707  |
SergSV
| Кандеры в БП менял, не помогло. |
