Samsung CK-5081ZR - не запускается БП | |
| SergSV 24/11/2004 00:21 |
Слышны щелчки с частотой 1Гц. Отключение питания строчной
развертки результата не дало. При отключение выходного напряжения +5в горит сетевой предохранитель и вылетает STR-S6707 т.е. вылетает транзистор который внутри нее ноги 1,2,3. В чем может быть причина. |
| Anonymous 24/11/2004 03:39 |
под рукой есть только 82,83
надеюсь не большое отличие. в первичке проверь мелкий лит, он усыхает 50%(меняй). вторичку полностью отключи и поставь лампочку 40вт по +120 (какое у тебя там большое) +В ёмк+диод. сначало питатель сделай. есть другой тип питателя SMR 40200 + HIS(какаято) если 40200железная то очить радиатор как следует от термопасты. |
| Gera A 24/11/2004 07:13 |
mix-, ты читать умеешь?
SergSV, там есть SE120 или S1854? Если есть - меняй неглядя. |
| александр3 24/11/2004 21:53 |
SergSV не забудь диоды в обвязке 6707 проверить. Проверяй выпаявая может быть утечка,у меня была 4кОм. |
| SergSV 26/11/2004 00:14 |
Gera A, Таких элементов там нет.
Диоды проверенны все в норме, резисторы также все выпаены и проверенны. У меня осталось подозрение на импульсный транс. Как его можно проверить на межвитковое КЗ? |
| BIVAS 26/11/2004 03:32 |
Как правело вторичка не вылетает. А при КЗ первички либо сгорает предохранитель, либо БП молчит колом.
Добавлено 26-11-2004 03:39 Проверь сопротивления в цепи питаниа STR бывает оно увеличивается ну и кондёры лучше менять сразу на новые |
| SOLUS 26/11/2004 20:22 |
В первичке есть только один маленький транзистор- р-н-р (усил.ошибки) ---меняй,не проверяй, а меняй. |
| SergSV 27/11/2004 08:21 |
На 6(питание) ноге STRS6707 напряжение 6,5В.Какое у нее должно быть? |
| Лев 27/11/2004 09:55 |
это на 9 (питание) может быть напряжение 6,5В, хватает с учётом шелчков .
меняй все кандёры в БП на новые, все равно они все вместе дешевле одной STRS6707 ![]() |
| SergSV 27/11/2004 19:48 |
Кандеры в БП менял, не помогло. |
